  • 4151查看
本田 i-VTEc和丰田VVT-i的对比
发表于 29-12-2007 22:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田的 i-VTEc在VTEC技术的基础上还加入了当今世界流行的智能化控制理念,在提高燃油效率,降低有害物质排放方面堪称国际水平,这在环境日益恶化、能源日益枯竭的今天有着特殊的意义。VTEC发动机每缸有四个气门(2进2出)、凸轮轴和摇臂等,但与普通发动机不同的是凸轮与摇臂的数目及控制方法。中、低转速用小角度凸轮,在中低转速下两气门的配气相位和升程不同,此时一个气门升程很小,几乎不参与进气过程,进气通道基本上相当于两气门发动机,但是由于进气的流动方向不通过汽缸中心,故能产生较强的进气涡流,对于低速,尤其是冷车条件下有利于提高混合气均匀度、增大燃烧速率、减少壁面激冷效应和余隙的影响,使燃烧更加充分,从而提高了经济性,并大幅降低了HC\CO的排放;而在高转速时,通过VTEC电磁阀控制液压油的走向,使得两进气摇臂练成一体并由开启时间最长、升程最大的进气凸轮来驱动气门,此时两进气门按照大凸轮的轮廓同步进行。与低速运行相比,大大增加了进气流通面积和开启持续时间,从而提高了发动机高速时的动力性
丰田的VVT-i
VVT—i.系统是丰田公司的智能可变气门正时系统的英文缩写,最新款的丰田轿车的发动机已普遍安装了VVT—i系统。丰田的VVT—i系统可连续调节气门正时,但不能调节气门升程。它的工作原理是:当发动机由低速向高速转换时,电子计算机就自动地将机油压向进气凸轮轴驱动齿轮内的小涡轮,这样,在压力的作用下,小涡轮就相对于齿轮壳旋转一定的角度,从而使凸轮轴在60度的范围内向前或向后旋转,从而改变进气门开启的时刻,达到连续调节气门正时的目的。
丰田VVTL-i引擎全名是Variable Valve Timing & Lift Intelligent,它跟VVT-i是不同的,VVT-i目前已经普遍被丰田或雷克萨斯的车款所使用,从最高级的LS430,GS300,IS200到最平民的花冠身上都已经广泛地运用到这项科技,而2000年发表的全新一代Celica则进一步地使用VVTL-i引擎。在原来的VVT-i引擎上的凸轮轴,加了可以切换大小不同角度的凸轮,利用"摇臂"机构来决定是否顶到高角或小角度的凸轮,而作到"可连续式"地改变引擎的正时,相位与"两段式"的气门升程。
图一.“VVT-i controller”来转动凸轮轴,而达到气门的正时改变
图二.VVTL-i上以摇臂中的"pin"来决定使用哪种角度的凸轮
VVT-i引擎是如何作到变化发动机气门正时的?它就是在图一中,有一个VVT-icontrol圆盘,以转动此控制盘,而来提早或延迟气门的开逼时间,来做到"连续式"的可变气门正时,能根据不同引擎转速来达到气门正时的连续性变化。而VVTL-i则在VVT-i引擎上再对"摇臂"与"凸轮轴"下功夫,它这回就运用到跟VTEC一样的方法来根本解决引擎在高转速时所需要更多的进排气重叠时间与气门开关行程,不同的地方在摇臂内VVTL-I用油压来使一个小垫片“pin”的移动来决定顶到哪个尺寸的凸轮!(如上面的图二)
图三.低、中转速时,凸轮轴上只有小角度的凸轮顶到摇臂
如上面的图三,VVTL-i在引擎转速低时,虽然凸轮轴一样地在转动,但是,由于摇臂内的垫片“pin”未移动,所以是小角度的凸轮部份有效地顶到摇臂,进而驱动气门的开关,此时,大角度的突轮是无效地空转。
图四.高转速时,凸轮轴上只有大角度的lobe有顶到摇臂
如上面的图四,VVTL-i在引擎转速变高时,虽然凸轮轴一样地在转动,但是,由于摇臂内的垫片“pin”已移动,所以是换成高角度的凸轮部份有效地顶到摇臂,进而驱动气门的开关,此时,小角度的突轮在无效地空转,这跟本田的VTEC是一样的道理。
图五.VVTL-I除了高马力外,还保有平顺的扭力输出!
就是这样的方式,VVTL-i结合了VVT-i的连续式可变正时与重叠角,与VTEC式的凸轮轴切换,首先达到可以说是"近似"完美式的引擎。VVT-i加入可变气门升程后的新引擎VVTL-i,达到100马力以上的升功率,1.8升的排量有180hp/7800rpm(美规)的超强实力(日规的Celica更高达192马力)!而且它还保有扭矩曲线高而平原式的表现,VVTL-I可以算是丰田划时代的力作。
发表于 4-3-2010 21:20:41 | 显示全部楼层
都落后了,现在都是无级可变升程和正时了
发表于 5-3-2010 16:37:37 | 显示全部楼层
现在应该对比A-VTEC和Valvematic了
发表于 8-3-2010 21:45:31 | 显示全部楼层
有没有着方面的设计资料啊,给发一芬把,chenggong567·yahoo。com。cn
发表于 14-3-2010 13:16:58 | 显示全部楼层
到底是那一个好呢?
GMT+8, 7-11-2025 15:54 , Processed in 0.330415 second(s), 36 queries .
