  • 3557查看
  • 10回复
[其它] 关于汽车后视镜的设计
发表于 1-1-2008 21:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了论坛的帖子,却没有发现有关于后视镜的。想于大家交流下后视镜的设计!
发表于 12-1-2008 22:11:24 | 显示全部楼层
我最近都在做后视镜,一直在考虑一个问题,右边后视镜能不能和左边后视镜做成一样的,当然,这要是在满足国家标准的前提下
发表于 11-3-2008 09:52:01 | 显示全部楼层
左右后视镜当然不可能做成一样的了,因为要满足视野的要求,而驾驶员眼点的位置是确定的,在欧标要求里左右视野是相同的,因此左右镜子的角度肯定是不同的。
清雅轩 + 2 积极回帖
发表于 28-10-2008 22:15:25 | 显示全部楼层
呵呵。没有一样的。
发表于 7-11-2008 15:07:45 | 显示全部楼层
记得有看过调整角度较大的电动转向器(正负16度行程),卖点在于左右的镜架为镜像,靠转向器调节可视角(或左右视野)。
发表于 24-6-2010 09:44:45 | 显示全部楼层
我信了你的邪  2楼的你说左右后视镜要是一样能行吗?那不是做给你照的镜子  是司机的眼睛
发表于 9-11-2010 22:45:38 | 显示全部楼层
我最近都在做后视镜,一直在考虑一个问题,右边后视镜能不能和左边后视镜做成一样的,当然,这要是在满足国 ...
tangzengqian 发表于 12-1-2008 22:11
两边后视镜是不一样的,后视镜不能简单的区分左右,更科学的叫法是驾驶侧外后视镜和副驾驶侧外后视镜,驾驶侧的外后视镜的功能一般要强于副驾驶侧的。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 6-8-2011 20:08:30 | 显示全部楼层
    10楼说的靠谱,考虑到人体工程学,副驾驶外侧后视镜是必须用曲面的,而主驾侧从距离、角度和结构成本上都没有必要做成曲面。
    发表于 5-8-2011 23:07:41 | 显示全部楼层
    有更好见解的吗??
    发表于 3-8-2011 22:10:23 | 显示全部楼层
    左右后视镜为了满足视野要求,左右设计角度是不一样的,一般左侧是14-17,右侧25-28,与车身前进方向的夹角。
    发表于 6-8-2011 08:52:37 | 显示全部楼层
    左后外后视镜的死也要求是不一样,驾驶员侧的比较容易满足,好多车直接用平面镜,而副驾驶员侧往往做成曲面镜
    GMT+8, 16-6-2026 13:53 , Processed in 1.282041 second(s), 53 queries .
