  • 2394查看
怎样放出制动液中的空气确保汽车安全!
发表于 6-1-2008 16:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、旋出分泵的放气螺钉,接上专用胶管(约400mm左右),并将胶管下端插入盛有半瓶制动液的玻璃瓶中。
  二、放松放气螺套l/2-3/4圈,然后连续踏制动踏板3-4 次(注意踏下要快,放松要慢)。使制动液在总泵作用下充满管路而将其中空气驱出,直至胶管不冒气泡为止。在此过程中应不断向总泵加注制动液。
  三、一人踏下制动踏板,另一人旋紧放气螺套并拆下胶管。旋紧分泵的放气螺钉。
  用以上同样的方法,按先远后近的次序,逐个放出其他分泵中的空气。
  没有胶管和制动液瓶的情况下放气的方法是:一人在驾驶室里连续不断踏下、放松制动踏板数次,踏板一次比一次升高,直至踏不下去为止。然后踏住踏板不动(在此过程中应不断地加注制动液),另一人在车下分泵处拆下放气螺钉,再将放气螺套稍稍旋出,使空气连同制动液泡沫从放气螺套中排出。此时踏板要下降,在下降到底时旋紧螺套。这样连续数次,直到放出的全部是制动液而没有空气为止。应特别注意的是两个人作业,必须密切配合,在放气螺套未旋紧时,切勿放松踏板,避免空气进人分泵。
  放气完毕应检查总泵液面,总泵液面应低于加液口边缘0mm ~15mm。然后旋紧螺塞。 :loveliness: :loveliness: :loveliness:
发表于 7-1-2008 11:26:33 | 显示全部楼层
这种方法虽然是不错了,但是已经过时了, 现在都有专门换油的机器了, 更简单了,一个人就给做了,而且还做得比较好了!:) :)
发表于 14-1-2008 13:59:23 | 显示全部楼层
说得不错,多一技防身也好!
发表于 19-2-2008 14:51:09 | 显示全部楼层
学点经验,防不时之需;学习了,谢谢分享。
发表于 27-2-2008 20:51:21 | 显示全部楼层
是啊我刚干了
发表于 3-3-2008 17:24:07 | 显示全部楼层
传统的也是实用的.
GMT+8, 13-4-2026 20:44 , Processed in 0.392527 second(s), 39 queries .
