  • 3236查看
  • 8回复
高速公路上降档的操作技巧
发表于 7-1-2008 21:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般降档用在车速降低后,引擎的驱动力感觉不够的时候。如果车速降下来再来降档是一件很容易的事,只需踩下离合器,
    将变速档轻轻地拨入低档即可。可是,如果汽车在高速行驶中,要想很圆滑地操作并不是一件很容易的事。这是因为汽车在高速行驶时,齿轮和引擎的同步转速很快,如果要便于降档,齿轮比要变大,引擎那边必须要多转几圈,也就是引擎那边的齿轮必须选择较小的来配合。而当离合器松开时,由于汽车的巨大惯性使得连接到传动轴的齿轮仍然以较高的速度旋转,这时引擎因变为慢速回转,变速箱里与引擎连接的齿轮也随之变慢,两边齿轮转速相差悬殊,无法同步相连接。此时如果按照通常的办法降档,就很难将档位拨进低档。
    要想轻松换入抵档,就必须提高发动机的转速,使之接近传动轴那边的齿轮转速。提高的方法就是利用拨入空档的时间结合一下离合器,并空加油门以提高发动机的转速,然后再把离合器切开,将变速杆拨入低档位,结合离合器,完成降档。这种方法称作为"双脚离合器法"。这一方法的程序总结如下:(1)行驶中放开油门;(2)踩下离合器;(3)变为空档,放离合器;(4)空加油门;(5)踩下离合器;(6)拨进低档位;(7)放离合器并同时加油。
    其实这种"双脚离合器法"在原来汽车变速箱里没有同步器的时候,是每一位司机都必须掌握的技巧。而现在的汽车普遍采用同步器,所以只有在高速降档时才有必要采用"双脚离合器法"。尤其在高速公路上高速行驶中要降档时,如果一开始就踩刹车,万一刹车不灵会有危险,若刹车太灵又怕最后刹车盘烧焦而造成衰退现象。因此,用这个办法借着引擎力量将车速降到每小时50至60公里的速度一下再踩刹车会更安全。
发表于 6-4-2008 18:35:05 | 显示全部楼层
如距离短,也没用
发表于 8-4-2008 09:18:13 | 显示全部楼层
必须刻苦练习才行,大部分在城市开车根本用不着2脚离合。但对车有好处,我听说F1赛车上都是两脚离合。
发表于 9-4-2008 17:46:09 | 显示全部楼层
请问,在上面过程(3)中,为什么要“放离合器”呢?
发表于 10-4-2008 00:08:03 | 显示全部楼层
是 空挡 滑行一段吗
发表于 10-4-2008 12:20:24 | 显示全部楼层
按道理是要两脚离合的,但有同步器了,已经没必要了,不然同步器就没价值了.
发表于 10-4-2008 22:51:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢提供
发表于 11-4-2008 20:25:51 | 显示全部楼层
同步器是什么原理啊???
发表于 23-11-2008 14:39:36 | 显示全部楼层
看看学习下,谢谢
GMT+8, 14-6-2026 13:15 , Processed in 0.528780 second(s), 43 queries .
