  • 2103查看
纳米陶瓷机油----真管用吗?
发表于 10-1-2008 09:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
(转)节约型社会的宠儿—节能、养护爱车的机油 非凡呵护 从“芯”开始 首先,摩擦学专家认为,发动机的正常磨损主要有两种,占到了磨损的70%-80%。一种是冷启动磨损,车辆每天第一次启动时,机油都沉淀在油底壳中,发动机内部机件处于无机油状态,机油喷溅到机件摩擦表面需要一段时间,这时造成的磨损是很剧烈的。有人说,冷启动一次相当于正常状态下行驶80至100公里所产生的磨损。再一种就是低温磨损,机油的输送需要一定的泵送温度,车辆启动以后,机油温度低,粘度大,这时的润滑还没有进入到最佳状态,磨损也是比较剧烈的。发动机一旦进入到正常温度工作,磨损是很轻微的。如果能够解决冷启动磨损和低温磨损,那么,汽车的寿命至少能延长一倍以上。 纳米陶瓷机油中的纳米陶瓷粒子随润滑油作用于发动机内部的摩擦副金属表面,在高温和极压的作用下被激活,并牢固渗嵌到金属表面凹痕和微孔中,修复受损表面,形成纳米陶瓷保护膜。因为这层膜的隔离作用,使机件间相对运动产生的摩擦只是作用于这层保护膜,纳米陶瓷粒子像小滚珠一样将摩擦副间的部分摩擦由传统的滑动摩擦转变为滚动摩擦,从而极大的降低摩擦力,将运动机件间的磨擦降至近乎零,对发动机起到超强的抗磨保护作用。 纳米陶瓷机油能对磨损金属机件凹痕,由内及外进行牢固的耐高温、耐极压、耐磨的物理性纳米渗镀,修复磨损。而使用传统润滑油对金属机件而言是无法避免和修复磨损的。把机油放掉之后,发动机内部的机件表面仍然有一层坚韧的纳米陶瓷保护膜,使车辆在无机油以后的一定时间内避免了摩擦副间的剧烈磨损,保护了机件。在通常情况下,4000多公里差不多相当于一个换油周期了,能够安全的行车4009公里的实践表明,纳米润滑油确实能使发动机的抗磨性能得到了一个很大的提升,具有独特的保护作用。 2005年4月11日10时20分,经过71个小时的连续行车,挑战无机油行车里程4009公里,创造了无机油行车的新纪录。 假设能够无机油行驶500公里,那就意味着,车辆因各种意外故障在中途漏掉机油以后,还可以正常行驶500公里,安全地向前开到一家修理厂或者返回到出发地,而不会因为缺机油故障将车坏在半路上。假设无机油行驶4000公里,那就意味着,车辆在人烟稀少的荒漠地区缺少机油也可以尝试穿越。 因此使用纳米陶瓷机油既是一种延长发动机寿命的日常保养措施,也是一种防止机件损坏、降低维修费用的措施,更是一种防患于未然的预防和车辆自救措施。 纳米陶瓷机油的突出特点是通过改变机件摩擦特性,降低摩擦系数,修复磨损,由此衍生出八大功能: 1、延长发动机大修期,延长发动机寿命一倍以上;特别是对私家车和办公车辆而言,行驶里程短,基本上是在低温下运行,冷启动磨损和低温磨损严重,使用康普顿纳米陶瓷机油可以明显减少这两种磨损,保持良好的车况,一般而言,可以将发动机的无大修里程延长到60万公里以上,可以延长发动机寿命一倍以上。 2、减少发动机故障,降低维修费用,减少车辆故障和修车引起的误工损失;对营运车辆而言,可以提高车辆运行效率,提高效益。特别是对于长途行驶的车辆来说,可以减少突发事故带来的损失。如果用普通机油,万一漏油了,开不出多远就会“抱瓦”,汽车坏在半路上,前不靠村,后不靠店,这是开车最担心的事。先不说修车的钱和修车的误工损失,光是拖车费就得要你几百块,大车就得1000多块。用这种纳米陶瓷机油就可以解除后顾之忧。因此可以说,使用纳米陶瓷机油相当于事前为汽车买保险。虽然它不能百分之百的完全避免汽车的磨损故障,但最起码可以将故障发生率和故障损失降低90%以上。用纳米陶瓷机油,长途行车无忧。 3、节省燃油,燃料经济性能突出;根据车况不同,可节油5-35%。 4、机油高温抗氧化性能好,粘度不易衰减变稀,能有效地延长换油周期。换油周期与车况、路况和驾驶习惯有关。一般来说,与大多数其他品牌同级别产品相比,纳米陶瓷机油可以延长换油周期1倍以上。例如,CI-4级纳米陶瓷机油的换油周期可以达到3万公里,1号纳米陶瓷机油的换油周期可以达到5万公里。 5、提升动力,驾驶感觉顺畅; 6、降低机械噪音和振动; 7、低温启动性能优异,在低温条件下,发动机仍然可以一拉就着 私家车和办公车辆:降低冷启动磨损和低温磨损,延长发动机寿命;延长换油周期;节省燃油。出租车:减少磨损故障,节省维修费用;减少因开开停停生成的低温油泥;延长换油周期;节省燃油。载重车和大客车等长途营运车辆:减少磨损故障,节省维修费用和误工损失;延长换油周期;节省燃油;减少途中抛锚事故,避免发动机受损;延长大修期至100万公里以上。摩托车:降低冷启动磨损和低温磨损,延长发动机寿命;延长换油周期;节省燃油。 与普通机油相比,纳米陶瓷机油的质量优势表现在延长发动机寿命、减少发动机故障、降低维修费用、提升动力、延长换油周期,以及节省燃油、降低噪音、低温启动性好等多个方面。但是,长距离的无机油行车试验最能证明纳米陶瓷机油与普通机油的差异。因为,再好的普通机油也无法经受无机油行车的考验,不能进行无机油行车试验。普通机油如果加上非纳米的抗磨剂也无法经受1000公里以上无机油行车的考验。这就充分说明纳米陶瓷机油对发动机具有特殊的保护作用。 纳米陶瓷机油——品牌就是承诺 非凡呵护 从“芯”开始
发表于 25-4-2025 21:42:02 | 显示全部楼层
关于纳米陶瓷机油的效用,这是一个复杂而专业的问题。纳米陶瓷机油结合了现代高科技的陶瓷技术和传统机油的优点,在理论上能有效提升机油的性能和耐久性。它在抗磨、耐高温、抗氧化等方面有着出色的表现。在实际应用中,这种机油的确可以为发动机提供更好的润滑和保护。然而,具体效果还需根据机油品牌、车辆状况和使用环境等多种因素综合评估。建议车主选择信誉良好的品牌,并结合车辆实际情况进行使用,以达到最佳效果。
GMT+8, 14-6-2026 19:58 , Processed in 0.327656 second(s), 35 queries .
