  • 3682查看
五菱汽车发动机过热的原因及解决方法
发表于 12-1-2008 19:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱之光汽车发动机过热主要有以下几个原因:
    1、冷却系统工作不正常,导致散热能力差;
    2、发动机本身有故障,造成做功循环的迟后燃烧,产生的热量过多,使冷却系统无力将产生的过多热量及时散发掉;
    3、气缸套外壁沉积过多的水垢,气缸产生的热量不能及时传给冷却水。
    通过以上原因的分析,我们可以根据发动机的不同情况,本着由简到繁、由表及里的原则,查找发动机过热的原因,并加以解决。一般其具体的步骤如下:
    1、检查风扇皮带的松紧度,风扇叶片是否变形或折断。
    2、检查散热器外部是否堵塞,,内部是否沉积大量水垢或堵塞。如外部堵塞不通风,就用水枪清理;如散热器内部堵塞,应用除垢清洗液清洗或解体清理。
    3、查冷却水位及冷却水循环情况,首先要保证冷却水在规定水位,如仍不能解决问题要进一步检查冷却水循环情况,其方法为:将冷却水位保持在发动机散热器回油管刚刚露出位置。使发动机中速运转观察以却水循环情况,若水不循环,说明水路有脏物堵塞或是水泵损坏。要对水路进行清理或修理更换水泵。
    4、查节温器工作是否正常,节温器正常工作时。应在70℃开始开启,83℃时完全打开。在完全开启阀门升起高度不少于9MM,可把节温器放入水中加热检查,如果节温器在规定湿度不能打开或开度不够就更换节温器。
    5、检查供油或点火时间及气门间隙。供油或点火时间过迟以及气门间隙过小,均可造成发动机做功循环的迟后燃烧,而产生过多的热量。
zhihong163 + 4 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-1-2008 16:46:26 | 显示全部楼层
不错,但是不够全面
发表于 22-1-2008 16:49:15 | 显示全部楼层
不错,但是不够全面
发表于 22-1-2008 16:52:42 | 显示全部楼层
不错,但是不够全面
发表于 6-5-2011 17:10:22 | 显示全部楼层
还是要在实际经验中总结才好        读死书有什么用哦
GMT+8, 3-5-2026 11:48 , Processed in 0.533568 second(s), 40 queries .
