  • 1803查看
怎样测评轿车ABS系统效能的优劣
发表于 12-1-2008 19:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车防抱死制动系统ABS是一种轿车主动安全系统,用于提高轿车的主动安全性。轿车主动安全性是指轿车防止事故发生的能力,与其对应的是轿车被动安全性,轿车被动性是指不幸发生交通事故时,轿车保护乘员免受或减轻伤害的能力。
    ABS的主要作用是在轿车紧急制动时,防止车轮由于被制动器抱死而在路面上滑拖,例如侧向滑动和/或纵向滑动,以确保轿车紧急制动过程中的方向稳定性和转向控制能力,缩短制动距离,减少轮胎磨损,也可缓解驾驶员紧张情绪。
    选车时,怎样才能了解一款轿车ABS的效能呢。决定ABS效能的主要影响因素包括:车轮转速传感器、电控单元ECU、制动压力调节器、制动器、制动传动机构等。显然,仅从外观检查,是无法评判ABS系统性能的优劣的。
    轿车紧急制动时,ABS通过精确控制制动器的点刹序列,使轮胎与路面之间的摩擦系数最大化,用技术性语言讲,就是“使车轮与路面之间的滑移程度保持在理想滑移率附近,将车轮控制于最大的纵向和横向摩擦系数”,以防止车轮在路面上滑拖。如果ABS系统实际控制实现的轮胎-路面摩擦系数明显偏离其最大值,那么其效能就不会好,就不能发挥应用的作用,而且这种偏离越大,则ABS的效能就越差。
    在专业试车场地进行紧急制动试验时,可测量出轿车的减加速度。将测量的减加速度a除于重力加速度g,可得到一个系数f,即f=a/g,那么这个系数既是轿车紧急制动期间的摩擦系数。一般来说,摩擦系数f在紧急制动期间会有一些小变化。用fm表示摩擦系数的平均值,那么通过比较试车时测量的轿车平均摩擦系数fm的大小,即可判断出哪一辆轿车的ABS系统的效能更高。
    在同样的路面上,例如机场水泥路面上,如果轿车ABS效能极佳,那么紧急制动时能够将车轮控制于最大的摩擦系数,这是摩擦系数f是一个常数。当摩擦系数为常数时,那么轿车的紧急制动距离与轿车的重量没有关系。
    如果轿车ABS效能欠佳,那么测量的制动减加速度曲线会有较大的波动,这表明在紧急制动期间,ABS系统并没有控制车轮始终于较大的摩擦系数。在这种情况下,轿车的紧急制动距离会比较长,甚至还会出现一定程度的侧滑。
发表于 12-1-2008 20:52:28 | 显示全部楼层
灌水~
发表于 13-1-2008 10:29:49 | 显示全部楼层
:D :D 文字懂了
实际不懂
发表于 2-2-2008 15:22:09 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :( :D
GMT+8, 16-4-2026 09:40 , Processed in 0.317913 second(s), 37 queries .
