  • 2023查看
BENZ ABC系统的排气及车身高度的调整
发表于 13-1-2008 16:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
通告主旨:ABC系统的排气及车身高度的调整
影响车型:带有ABC系统的BENZ车(以215为例)
说明:当更换ABC泵后,需将系统中残余的气体排放出去,否则ABC工作时噪音将增大,方法如下:
操作步骤:ABC active body control →F3
Actuations →F3
Cyclically alternating actuation of all suspension struts in a
Circular motion(rodeo) →F3
Warning: vehicles moves up and moves down
Risk of injury from limbs becoming jammed or squashed, in extreme
Cases being sheared off if inserted into the mechanism! No parts
Of the body or limbs should be within the operating range of the
Mechanism when moving components. I herewith confirm that I have
Read the safety notes.
OK
REQUIREMENT
- Engine at idle speed
B4/5(ABC pressure sensor) 184 bar
Start process with key F3 →F3
Please wait
之后,等待它全部完成可能要半个小时时间,可根据实际情况按F4(STOP)键随时停止。
注意事项:因为此时4根减震将会循环降低升高,车身会跟随着摇摆,所以,要给汽车留有足够的空间,并撤开举升机。
说明:如果换过任意一个水平传感器或换过ABC控制模块(N15/2)或者车身不水平时,可以进行如下调整:
操作步骤:Control unit adaptations →F3
Level Calibration →F3
发表于 22-4-2025 21:33:00 | 显示全部楼层
尊敬的咨询者,关于BENZ ABC系统的排气及车身高度的调整,以下为专业回复:
首先,对于BENZ ABC系统的排气调整,需确保排气系统畅通无阻,检查各连接部位是否紧固,以确保废气排放正常。若需调整车身高度的,应使用专业的工具和设备,根据车辆的技术参数进行精确调整。在调整过程中,需特别注意保持悬挂系统和底盘各部件的原始性能,避免影响车辆的操控性和安全性。调整完毕后,应进行全面的测试和检查,确保车辆性能达到最佳状态。
以上内容仅供参考,建议咨询官方授权服务商或专业汽车维修机构以获取更准确的指导。
GMT+8, 31-5-2026 01:39 , Processed in 0.351906 second(s), 35 queries .
