  • 4728查看
经典:摩托车辐条轮与压铸轮各自优点
发表于 17-1-2008 20:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
辐条轮(以下称线轮),是1869年英国的雷诺发明的,当时用于自行车,后来发展到用于摩托与汽车,线轮发明早,工艺成熟,它主要有以下优点:
    1、线轮韧性、弹性好,抗冲击性能好,因为高弹性高韧性的辐条沿切线方向接到轮毂上,外部冲击力经过辐条的缓冲、分散,令轮毂受到的瞬间冲击力减弱。目前征战世界越野摩托锦标赛的著名车系都全部采用线轮。所有的山地自行车也采用线轮,想象一下坐板轮自行车走山路的不适。
    2、线轮重量轻,转动空气阻力小。小排量车采用线轮有利于提高推力/重量比,推重比越高,车的加速度和爬坡性能越好。国内所有车型的线轮转动空气阻力都比同车型的板轮小。
    3、线轮购买/维修/更换费用比同车型的板轮低,配件充足,损坏的话在偏远地区也能找到良品更换。
    压铸轮,俗称板轮,其主要优点有:
    1、板轮刚性好,扭力传递迅速。由于线轮有韧性,扭力传递相对板轮有些滞后,对于瞬间爆发巨大扭力的大排量赛道赛车,线轮不太适合,所以现在极少看到不用板轮的赛道赛车。板轮能承受很大的负载,但瞬间冲击力过大会令其造成不可逆的变形或裂缝(有些是很细微不易觉察的),喜欢把板轮车当越野车开的人要注意。
    2、板轮偏心度一般比同档次线轮优胜。只要模具精度高,板轮偏心度可以控制的很低,而线轮要考虑辐条长短误差等因素,所以在轮速高的时候,板轮比较平稳,由于重心偏心产生的振荡很小,这也有利于高速赛车的稳定性。
    3、板轮如果不受到大的瞬间冲击力,一般比线轮耐用,相对于线轮更防锈、耐蚀。
发表于 25-8-2008 16:10:18 | 显示全部楼层
发表于 19-8-2009 09:37:22 | 显示全部楼层
其实线轮还有个优点就是噪音小.
发表于 7-10-2009 19:58:29 | 显示全部楼层
线轮跑起来能吸收一部分来自路面的震动,轻巧。适合越野车
发表于 30-9-2010 16:47:08 | 显示全部楼层
线轮还有个优点就是噪音小
GMT+8, 13-6-2026 18:50 , Processed in 0.444306 second(s), 37 queries .
