  • 6451查看
请教一下国内汽车发动机舱内温度
发表于 18-1-2008 08:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下国内汽车发动机舱内温度,+85还是+125度呢?
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 18-1-2008 09:54:40 | 显示全部楼层
    你是指发动机仓内温度(不会那么高吧),还是发动机内部的温度?
     楼主| 发表于 18-1-2008 14:07:16 | 显示全部楼层
    单杠柴油发电机 5KW 3600转/分钟
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 19-1-2008 11:43:26 | 显示全部楼层
    不知所云:'(
    发表于 20-1-2008 17:39:19 | 显示全部楼层
    虽然不知道还是想看知道的人怎么回复的!
    发表于 12-3-2008 18:04:32 | 显示全部楼层
    85--95
    发表于 15-3-2008 14:31:21 | 显示全部楼层
    发动机机舱内各处的温度是不同的,在机舱内,即使发动机各处的温度也是不同的。这与环境温度、车型、机舱大小、通风性及发动机前驱、后驱等有关,具体车型应实际测量。具体测量方法就是利用热电偶,最好是针式,利用耐热胶带粘在零部件表面,所需测量的各零部件均粘上,包括缸盖上。要测各零部件的最高温度,一般需在环摸试验室或环境温度40度左右进行测量。测量工况有七个工况。一般在车型匹配夏季试验时一起测量为好。我们测过,发电机、起动机、缸盖表面、进气歧管表面温度均较高,并不同。机舱通风条件好的,温度低些。测量这些的主要目的就是考核主要零部件的耐温程度。一般水泵皮带工作环境温度-30℃~90℃(多楔带为120度)发电机工作环境温度-30℃~100℃起动机工作环境温度-30℃~105℃各种塑料件和挂胶夹子处温度不超过100℃。如超过其温度则对其可靠性有较大影响。
    1、前驱动发动机如排气在前则由于其迎风,其机舱温度稍低些。85度以上(环境温度40度时测量)。排气在后、进气在前的温度稍高些。
    2、纵置后驱动发动机一般起动机处温度在极限情况下温度较高,超过容许温度。主要原因是大部分布置在排气侧,也排气管距离较近。
    具体机舱温度应具体测量,包括极限环境下的水温、油温。
    GMT+8, 21-3-2026 10:16 , Processed in 0.392788 second(s), 38 queries .
