  • 4585查看
夏天摩托车防爆胎的安全秘诀:充氮气
发表于 18-1-2008 19:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
尽管夏天已经过去,但不知道各位摩托车友有这样的烦恼?摩托车在夏季的时候特别容易爆胎,让不少车友又心疼又郁闷。不过,有了小编下面教的一招,在明年的夏天就可以安然度过了。
    轮胎为何要充氮气:
    1.提高轮胎行驶的稳定性和舒适性
    氮气几乎为惰性的双原子气体,化学性质极不活泼,气体分子比氧分子大,不易热涨冷缩,变形幅度小,其渗透轮胎胎壁的速度比空气慢约30~40%,能保持稳定胎压,提高轮胎行驶的稳定性,保证驾驶的舒适性;氮气的音频传导性低,相当于普通空气的1/5,使用氮气能有效减少轮胎的噪音,提高行驶的宁静度。
    2.防止爆胎和缺气碾行
    爆胎是公路交通事故中的头号杀手。据统计,在高速公路上有46%的交通事故是由于轮胎发生故障引起的,其中爆胎一项就占轮胎事故总量的70%。汽车行驶时,轮胎温度会因与地面磨擦而升高,尤其在高速行驶及紧急刹车时,胎内气体温度会急速上升,胎压骤增,所以会有爆胎的可能。而高温导致轮胎橡胶老化,疲劳强度下降,胎面磨损剧烈,又是可能爆胎的重要因素。而与一般高压空气相比,高纯度氮气因为无氧且几乎不含水份不含油,其热膨胀系数低,热传导性低,升温慢,降低了轮胎聚热的速度,不可然也不助然等特性,所以可大大地减少爆胎的几率。
    3.延长轮胎使用寿命
    使用氮气后,胎压稳定体积变化小,大大降低了轮胎不规则磨擦的可能性,如冠磨、胎肩磨、偏磨,提高了轮胎的使用寿命;橡胶的老化是受空气中的氧分子氧化所致,老化后其强度及弹性下降,且会有龟裂现象,这时造成轮胎使用寿命缩短的原因之一。氮气分离装置能极大限度地排除空气中的氧气、硫、油、水和其它杂质,有效降低了轮胎内衬层的氧化程度和橡胶被腐蚀的现象,不会腐蚀金属轮辋,延长了轮胎的使用寿命,也极大程度减少轮辋生锈的状况。
    4.减少油耗,保护环境
    轮胎胎压的不足与受热后滚动阻力的增加,会造成汽车行驶时的油耗增加;而氮气除了可以维持稳定的胎压,延缓胎压降低之外,其干燥且不含油不含水,热传导性低,升温慢的特性,减低了轮胎行走时温度的升高,以及轮胎变形小抓地力提高等,降低了滚动阻力,从而达到减少油耗的目的。
发表于 30-5-2008 16:53:13 | 显示全部楼层
还没用过
下次也充氮气试试
发表于 25-8-2008 16:15:03 | 显示全部楼层
充氮气有这么大好处,就是不知道哪儿可充
发表于 25-8-2008 21:59:40 | 显示全部楼层
什么胎冲氮气都比较好.什么时节都比较好!
这也算不上什么最新的好办法,早就是常识了~
发表于 24-4-2009 08:29:26 | 显示全部楼层
在哪充???????????????
GMT+8, 10-6-2026 01:07 , Processed in 0.352245 second(s), 38 queries .
