  • 2958查看
[燃烧与排放] 请教:改变汽车排气管内温度,对排放有害气体的影响
    发表于 19-1-2008 10:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有谁知道改变汽车排气管内温度,对排放有害气体的影响 ?请各位高人发表自己的观点
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 23-4-2008 16:26:24 | 显示全部楼层
    根据不同的调整方式,达到改变温度的目的,会有不同的结果。
    如改变点火提前角,能改变排气温度,对排放有影响。如点火提前,会增加NO排放,降低HC,反之则相反
    发表于 29-4-2008 21:14:57 | 显示全部楼层
    简单从排气温度来考虑,主要和你配装的催化转化器起燃温度性能有关?一般温度高一些,但不要太高,排气污染物更少些。若以改变空气流量、点火提前角等方式来改变排气温度就比较难说了。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-3-2017 16:54:03 | 显示全部楼层
    这个东西应该从楼上提供的角度考虑,而不应该是调整点火角等方式,调整点火角可能会造成发动机的可靠性降低,不利于发动机长期工作
    GMT+8, 14-11-2025 13:12 , Processed in 0.524435 second(s), 40 queries .
