  • 17798查看
奥迪A6L机油保养灯怎么消?
发表于 21-1-2008 20:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是一定要用专用电脑才能重设保养公里数??
   有没有快捷方式解决保养灯??
发表于 17-3-2008 20:48:04 | 显示全部楼层
用x431  金奔腾都能做
发表于 18-3-2008 20:55:26 | 显示全部楼层
可能和PASSTA一样提供你参考不知道是否一样...打开电门...按住仪表上调时间的..右边个往顺时针方向转动
发表于 25-12-2009 20:37:00 | 显示全部楼层
奥迪A6L机油保养灯归零方法
一:进入17仪表→10调整→通道号45,将调整值改为:1;
二:设置保养的各项参数:
1、最大保养里程数(公里):17仪表→10调整→通道号43,设置公里数,以百位计算,如输入50,那最大保养里程为5000公里;
2、最小保养里程数(公里):17仪表→10调整→通道号42,设置公里数,以百位计算,如输入50,那最小保养里程为5000公里;
3、最 大 保 养 天数(天):17仪表→10调整→通道号44,设置天数,以一天计算,如输入365,那最小保养里程为365天;
4、最 小 保 养 天数(天):17仪表→10调整→通道号49,设置天数,以一天计算,如输入365,那最大保养里程为365天;
三:多媒体交互系统(MMI)显示屏保养数据提示调整:
1、17仪表→10调整→通道号02,输入00000后保存;
2、17仪表→10调整→通道号40,输入100保存(=5000KM);
3、17仪表→10调整→通道号41,输入275保存(=90天);
4、仪表盘MMI将显示离下次保养还有5000KM,还有90天;
43-42-44-49-40-41
新款奥迪A6L(C6)保养复位
新款奥迪A6L(C6)保养复位(该车最多配置了54个ECU,只能靠仪器来复位):
下面就A6L车型将下次保养复位为7500km和365天数为例加以说明,诊断仪为KT600:
一、机油等级匹配
   1、连接KT600,打开点火开关;
   2、选择地址码“17—仪表”;
   3、选择功能码“10—自适应”;
   4、输入通道号45,将值设置为1(机油等级匹配可选择1和2两个参数)。
      说明:机油等级1用于不带长效功能的车辆,保养周期最长不超过最大行驶里程数15000km,最大时间间隔为365天。
      机油等级1这个标准适用于:波兰、土耳其、新西兰、奥大利亚、中国、独联体等自然情条件较差的国家。
            机油等级2用于带长效功能的车辆,保养周期最长不能超过最大行驶里程数30000KM,最大时间间隔为730天。
      机油等级2这个标准适用于:德国、比利时、芬兰、法国、希腊、英国、爱尔兰等国家。
二、匹配行驶的最大里程数
   1、连接KT600,打开点火开关;
   2、选择地址码“17—仪表”;
   3、选择功能码“10—自适应”;
   4、输入通道号43,将值设置为75(单位为:100km)。
   说明:通过该匹配功能,你已经将该车在一个保养周期内的最大行驶里程数设置为7500km。
三、匹配行驶的最小里程数
   1、连接KT600,打开点火开关;
   2、选择地址码“17—仪表”;
   3、选择功能码“10—自适应”;
   4、输入通道号42,将值设置为75(单位为:100km)。
   说明:通过该匹配功能,你已经将该车在一个保养周期内的最小行驶里程数设置为7500km。
四、匹配行驶天数的最大值:
   1、连接KT600,打开点火开关;
   2、选择地址码“17—仪表”;
   3、选择功能码“10—自适应”;
   4、输入通道号44,将值设置为365(单位为:天)。
   说明:通过该匹配功能,你已经将该车在一个保养周期内的最大行驶天数设置为365天。
五、匹配行驶天数的最小值:
   1、连接KT600,打开点火开关;
   2、选择地址码“17—仪表”;
   3、选择功能码“10—自适应”;
   4、输入通道号49,将值设置为365(单位为:天)。
   说明:通过该匹配功能,你已经将该车在一个保养周期内的最小行驶天数设置为365天。
通过仪表45—43—42—44—49通道号的匹配,你已将该车型的保养里程数设置为7500km,保养天数设置为365天。
如果你想把保养里程数和天数更改成多少,你只需根据以上步骤更改即可。
   值得注意的是:A6L(C6)的数据通讯线与A6(C5)的完全不同了,C5是K线经网关到的仪表控制单元,
而C6是通过CAN线到J533(网关J533)再分配到各电脑的
清雅轩 + 3 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 28-4-2026 13:02 , Processed in 0.687675 second(s), 42 queries .
