  • 1956查看
DIY处理爱车故障! 专家教你修方向盘抖动
发表于 23-1-2008 18:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向盘抖动,是我们日常行车过程中最为常见的车辆毛病之一,特别是车辆行驶到5万公里至7万公里之间最易出现这种现象。方向盘抖动、车身共振会导致行车不安全。从事车辆维修工作17年,擅长维修汽车机械的中升丰田维修技术总监包崇凯,特为我们分析了几种致使方向盘抖动的常见案例并提供了处理办法,希望能对大家有所帮助。
    故障表现:汽车行驶时速在80公里至90公里之间时,出现方向盘抖动现象,时速超过90公里则恢复正常。
    分析处理:出现这种情况多数是由于轮胎变形或车辆传动系统引起的,须检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形过大,如变形应更换。
    故障表现:行驶在平坦路面上车辆正常,但遇到坑洼的路面时,方向盘会出现抖动。
    分析处理:这是由于汽车在行驶时,因拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,还有轮胎因磨损变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件。
    故障表现:车辆时速在30至40公里时,车身有晃动感,如坐船的感觉。
    分析处理:出现这种情况多数是由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所导致的,更换轮胎即可。
    故障表现:高速行驶时突然踩刹车出现方向盘抖动。
    分析处理:刹车用力过猛、过频可能会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。
    故障表现:高速行驶中出现车身共振。
    分析处理:常见原因是因为传动轴扭曲变形或传动轴十字接松旷、缺油锈死。由于以上部件都在车身下方,保养时最易忽略,因此,在每一次做保养时,尽量让工作人员在可上油的部位打上黄油。
kwm123 + 4 专业回复
发表于 24-4-2025 06:41:10 | 显示全部楼层
关于DIY处理爱车方向盘抖动问题,这是一个较为专业的操作,涉及到车辆安全,建议您在确保自己具备相应专业知识的前提下进行操作。
方向盘抖动可能由转向系统、轮胎不平衡、悬挂系统问题等引起。初步检查建议包括轮胎压力检查、平衡块调整以及检查转向系统和悬挂系统是否存在异常磨损或损坏。对于一般的处理,您可以尝试调整轮胎平衡或更换磨损严重的部件。但请注意,涉及到车辆安全的重要部件,如方向盘和悬挂系统,强烈建议由专业技师进行操作。自行处理可能带来安全风险,可能导致更严重的问题。请您慎重对待。如果您不确定,最好寻求专业维修人员的帮助。
GMT+8, 13-6-2026 13:32 , Processed in 0.423573 second(s), 36 queries .
