  • 1832查看
车轮跑偏三种征兆以及破解方法
发表于 24-1-2008 19:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期,去自驾游的聂先生在途中目睹一件车轮跑偏的事,当时,正在高速行驶中的汽车车轮突然离开车身,虽然没有造成重大交通事故,但想想还真让人后怕。
    专家把脉:
    通常情况下,在高速路上出现汽车车轮跑偏的现象还比较多。因为这种情况没有显示灯提示警告,所以经验不足的人往往很难判断。
    车轮跑偏一般有三种征兆,一是轮胎气压不足,二是车轮出现异常磨损,三是四轮定位的数据有所变化。如果车主在行驶中出现以上三种情况,就应该立即停车,仔细检查,避免出现车轮跑偏的现象。
    车主还可以通过听声音和自身感受来判断前轮还是后轮出现跑偏征兆。一般情况下,后轮跑偏的前兆不是很明显,车主在行驶中,注意听后轮钢圈的声音,如果出现间隔的磨损声,就应该立刻检查。前轮跑偏的征兆相对容易感知,一般是车轮左轮或右轮出现不同程度的倾斜,同时出现比较大的噪音,那就应该立刻下车检查前轮了。
    破解方法:
    跑长途前最好到维修店中检查,因为长途路况比较复杂。
    如果在长途中遇到这种情况千万不要惊慌,更不要猛踩刹车。此时应该双手紧握方向盘,尽可能控制车辆,并轻踩或点踩刹车,切记不要踩死刹车。如果是后轮出现跑偏,最好使用点刹,这样可以把汽车的重心前移,轮胎也不至于抱死。如果是前轮出现跑偏,那么车主尽量将车靠边行驶,控制车速。停靠在路边后,一定要开双闪或者摆放警示架。
发表于 28-5-2010 19:51:58 | 显示全部楼层
除上述问题还有下悬臂问题,下悬臂碰擦或本身问题如中华俊杰跑右是下悬臂。
发表于 28-5-2010 20:12:29 | 显示全部楼层
顶一下,给初学者很好的帮助
    发表于 31-5-2010 17:40:35 | 显示全部楼层
    恩,说的很好啊,一定要顶
    发表于 8-6-2010 20:33:32 | 显示全部楼层
    胎压正常的话
    在去做那个四轮定位
    好好调整一下
  • 签到天数: 8 天
    发表于 8-6-2010 21:59:58 | 显示全部楼层
    很好 学到了不少东西
    GMT+8, 3-5-2026 08:16 , Processed in 0.407940 second(s), 37 queries .
