  • 3015查看
断开式驱动桥有限元研究
发表于 24-1-2008 20:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 前言
断开式驱动桥总是与独立悬挂相匹配,又称为独立悬挂驱动桥。断开式驱动桥的簧下质量较小,又与独立悬挂相配合,致使驱动车轮与地面的接触情况与对各种地形的适应性比较好,由此可大大地减小汽车在不同路面上行驶时的振动和车厢倾斜;提高汽车的行驶平顺性和平均行驶速度;减小车轮和车桥上的动载荷及零件的损坏,提高其可靠性及使用寿命。由于断开式驱动桥及与其相配的独立悬挂的结构复杂,故这种结构主要见于对平顺性要求较高的一部分轿车及一些越野车。越野车对越野性能要求比较高,开发的新一代越野车多采用断开式驱动桥。
鉴于目前重型货车多采用非断开式驱动桥,CAE 仿真分析的工作者就非断开式驱动桥展开了很多工作;但断开式驱动桥的有限元分析工作却仅在各单位内部开展。为了丰富各种桥壳的分析方法,特写此文,希望能达到抛砖引玉的作用。
2 模型介绍
2.1 处理软件说明
分析中采用 HyperMesh 软件进行前、后处理,计算采用 HyperWorks 的 OptiStruct 求解器进行计算。
2.2 网格划分及材料定义
六面体的单元的分析精度高,建议采用六面体进行网格划分。考虑到时间成本,对于结构复杂的模型,建议采用 10 节点的四面体进行网格划分。具体的节点数数和单元数见表 1。
2.3 网格划分及材料定义
指出分析模型采用的材料及材料相关力学特性,建立如表 2 的材料属性表格,为分析和判断提供依据。
2.4 边界条件建立
参考国家标准,确定分析模型的边界条件。
3 结果分析
对该桥的有限元模型,进行了形变位移和应力分析。给出相应的形变位移云图和应力云图。是对刚度和强度的直观表达。相应形变位移云图如图 1,以及相应的米瑟斯盈利云图如图 2。
图1 形变位移云图
图2 米瑟斯盈利云图
图中分别指出了最大的和最小的形变位移和应力位置,其显示了形变位移和应力的分布,如图 1 所示,最大形变位移处是在连接输出轴的前端,壳体整体变形呈现悬臂式变形趋势,其中表现变形的色彩丰富,过渡均匀;最大应力集中的位置在加强筋与壳体相交处,如图 2 中的 A 处。而此处正好是做该桥壳破坏性试验的破坏点。
如果需要更进一步的观察该桥壳在一定工况下的变形趋势。可以给出 X、Y、Z 分量上的变形云图。
4 结论
通过计算仿真分析,对比变形方式以及破坏点位置,可以说明该断开式桥壳的分析方法可行。
对于下一步的工作验证,需要对该桥壳做一定量的台架试验,测出一系列测试点准确的应力值与形变的相对位移值。通过与相同工况下该系列点的有限元仿真分析结果对比。从而更加充分的验证该断开式桥壳分析方法的可靠性。
发表于 24-4-2025 02:45:10 | 显示全部楼层
关于断开式驱动桥有限元研究,这是一项深度的工程研究。通过有限元分析,我们能够详细探究断开式驱动桥在各种工况下的应力分布、形变特性以及疲劳寿命。
具体研究中,我们会建立精确的驱动桥模型,并对其进行网格划分,模拟实际行驶中的各种载荷情况。通过这种方式,我们可以优化驱动桥的设计,提升其性能并减少潜在问题。这一研究不仅有助于提升断开式驱动桥的性能,也为整个汽车行业的进步提供了有力支持。希望以上内容能对您有所帮助。
GMT+8, 26-3-2026 23:01 , Processed in 0.474529 second(s), 35 queries .
