  • 3120查看
关于PCV阀的问题--发动机做匹配标定的时候,是否考虑PCV的流量特性?
发表于 25-1-2008 23:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工。。。
我有个问题想请教一下,发动机做匹配标定的时候,是否考虑PCV的流量特性?
发表于 2-2-2008 15:53:11 | 显示全部楼层
一定得考虑的。
1、影响发动机性能:
PCV阀就是一单向阀,主要作用是曲轴箱强制通风,将曲轴箱产生的废气导入进气歧管燃掉。其流量主要由进气歧管真空度控制,不同真空度下导入进气歧管的流量不同。为避免影响怠速稳定性,怠速时进气管真空度最大,此时PCV阀是关闭的。在全速全荷时,PCV阀达到流量最大。也就是说,PCV阀的流量影响怠速稳定性、发动机外特性、同时各个负荷特性点。尤其是PCV阀工作只是平面非线性,而发动机工作时却是转速、负荷下的体,即不能保证各个工况下曲轴箱均为负压。
2、影响排放:
GB18352.1-2001,中规定详细的测量方法,不允许由任何曲轴箱排放排向大气。
参与人数 1积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-3-2009 22:21:49 | 显示全部楼层
楼主还不够详细!我还是不十分明白啊!
  • 签到天数: 10 天
    发表于 16-12-2009 22:48:54 | 显示全部楼层
    发动机专家的看法我存在保留意见,怠速时PCV阀的并不会完全关闭,怠速时也会有废气产生,发动机仍需要将废气排放出去,只是此时的PCv阀流量相对较小而已。如果完全封闭很有可能导致曲轴箱压力为正的情况产生。改变PCV阀流量大小肯定会影响怠速的相对稳定,所以发动机匹配工作我觉得是需要考虑到PCV阀的流量的。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 27-3-2026 15:32 , Processed in 0.831822 second(s), 41 queries .
