  • 13506查看
  • 16回复
[悬挂] 请问减振器的相对阻尼系数设定在0.2-0.35的意义是什么,主要对哪几方面有影响
发表于 31-1-2008 10:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问减振器的相对阻尼系数设定在0.2-0.35的意义是什么,主要对哪几方面有影响,
发表于 11-4-2008 23:11:33 | 显示全部楼层
对操稳,平顺性有影响
 楼主| 发表于 20-4-2008 16:00:45 | 显示全部楼层
我曾经看到喻凡在一本书上列出过一些不同的选择的对比,是曲线形式,但我计算不出来.
发表于 6-5-2008 08:21:59 | 显示全部楼层
是啊,理论是理论,实际是实际,工程和理论之间有区别的
发表于 22-5-2008 22:15:19 | 显示全部楼层
相对阻尼系数一般是指悬架的参数而不是单指减振器的。它是一个关于减振器当量阻尼系数、簧载质量、车轴处弹簧刚度的函数。相对阻尼系数的物理意义可以认为是,衰减一个振动需要的次数的倒数,即相对阻尼系数为0.2的悬架衰减一个振动需要5次,0.3的需要3.3次。
稍后会有展开的详细叙述。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 7-6-2008 09:38:13 | 显示全部楼层
再请教各位同仁,那我们在设定这个参数时,对于普通的民用车,选几呀较合适.或者有没有哪位能列出一些车型的这个参数?
 楼主| 发表于 18-6-2008 01:26:21 | 显示全部楼层
5楼的兄弟,我一直在等你的详细论述呀
谁叫我比较愚笨呀.
 楼主| 发表于 21-6-2008 02:45:51 | 显示全部楼层
因为在平时的活动中,我们用手按下车的一角,希望它的振动不超过两次。或者说在行驶中,车辆的晃动不要有来回,来回晃动人容易晕。
好象取0。35的数据比较多,那就是在设计初期期望值是3次。
我不太理解。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 13-7-2008 08:29:52 | 显示全部楼层
    一般取0.3~0.35为宜
    发表于 19-7-2008 14:37:50 | 显示全部楼层
    是要进行调试出来的合适的值
     楼主| 发表于 8-9-2008 04:30:58 | 显示全部楼层
    从车辆的普遍原理来讲,是不是所有的乘用车这个参数应该相同呀。
    发表于 17-9-2008 11:19:20 | 显示全部楼层
    这个应该在0.25-0.35之间比较好
    但是想想为什么我又不知道~~
    难过
    8-12-2016 08:40
  • 签到天数: 5 天
    发表于 8-10-2009 19:29:17 | 显示全部楼层
    相对阻尼系数 的物理意义是:减振器的阻尼作用在与不同刚度c和不同簧上质量的悬架系统匹配时,会产生不同的阻尼效果。相对阻尼系数值大,振动能迅速衰减,同时又能将较大的路面冲击力传到车身,舒适性降低;值小则平顺性不好。通常情况下,将压缩行程时的相对阻尼系数取得小些,伸张行程时的相对阻尼系数取得大些,两者之间保持0.25~0.50的关系。
    [ 本帖最后由 lph2199 于 8-10-2009 19:34 编辑 ]
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 6-12-2009 17:57:54 | 显示全部楼层
    5楼说的不错,等待你的详细解释,最好有计算实例
    发表于 11-12-2009 11:02:35 | 显示全部楼层
    不太懂期待正解。。
    GMT+8, 26-5-2026 05:10 , Processed in 0.425028 second(s), 50 queries .
