  • 2413查看
电动汽车设计经验谈!
发表于 1-2-2008 20:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞电动汽车也有些日子了,以前做混合动力,现在搞纯电动,一些经验:
1.电动汽车最大的瓶颈应该在电池技术,主要是价格限制了产业化的只能是铅酸电池,但其比容量低限制了电动汽车的发展,超级电容和制动能量技术的加入应该可以很好缓解这个矛盾(纯电动汽车的市场应该在城市工况,普通车辆续驶里程能到100Km上下班就没有任何问题);而混合动力系统最大的问题在发动机和电机的动力耦合上,国内并联式混合动力就是栽在这个上面,而串联式效率低往往不受重视,其实在城市工况下,只要控制策略得当,串联式混动的总效率还是可以大于传统车辆的。
2.电动自行车的成功似乎给了微型电动汽车一个提示,其实对于国内发展微型电动汽车技术上问题不大(主要还是电池技术和电机控制技术较为单薄,出口的微型电动车都是国外配电池和电机的),只要政府放开政策,微型电动车应该可以沿循电动自行车模式。
3.目前的观光旅游电动车已经形成一定产业链,车辆本身有一定特点:车速低,主要是直流电机特性限制,即便配变速箱车速提高也不大;电机种类主要为直流,而且电机不能承受轴向力,往往限制了其在底盘的驱动方式;电系多为48V,而目前车辆电系都为12v或24V,所以在车辆电器选择方面有很大的弊端,(往往采取从48v中抽取12v来解决,很容易造成电池的不均衡)。
待续。。。。
发表于 27-6-2008 18:16:34 | 显示全部楼层
了解了!tks
GMT+8, 13-6-2026 14:20 , Processed in 0.324818 second(s), 34 queries .
