  • 2239查看
有关汽车电源保险线技术条件的分析
发表于 1-2-2008 20:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关汽车电源保险线技术条件的分析保险线应满足下列要求:
在环境温度25℃,湿度为80%的条件:
│  电 流 │  80A    │  12A    │    200A        │
│熔断时间│30S不熔断 │20S不熔断 │0.2~0.5S不熔断 │
保险线总成质量不超过25g的±3%。
电压降检查,在保险线上通入额定电流,在其两端间(两端插接件)测
定电压降时,其电压降值必须在0.2V以下.
通电检查,把保险线水平方向安装在常温中,通过110%的额定电流,到
各部分温度大体相同时,电源保险线不熔断。
试验方法
1 振动耐久试验,在加速度为43.12m/s的条件下(振动频率为2000HZ,振幅2mm)进行振动试验,但是,振动的方法是上下方向4小时,前后4小时。
2 电流断续检查,以水平方向安装保险线,通以70%的额定电流达10S钟,
每10S断流一次,照此反复50000次。
发表于 16-2-2008 10:33:06 | 显示全部楼层
hao 不错!!!!!
发表于 1-3-2008 21:38:49 | 显示全部楼层
虽然不怎么样,但是还是要感谢楼主
    发表于 3-4-2008 13:13:02 | 显示全部楼层
    没看明白是什么意思
    GMT+8, 22-4-2026 01:53 , Processed in 0.340406 second(s), 37 queries .
