  • 2561查看
混合动力汽车的基本构成
发表于 4-2-2008 10:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合动力汽车是几种不同成分的最优化组合。读下文可以学习到混合动力汽车中的成分。
  电动车动力传动系统由以下几个部分组成:
  ·电力牵引发动机/控制器
  ·电能存储系统,例如电池、超级电容器以及调速轮
  ·混合能量单位,如火花点火发动机,压缩点火直接注射(柴油)发动机,天然气涡轮,以及燃料电池
  ·混合能量单位燃料系统
  ·传动器
  以下的其他部分主要用来减少排射以及改进混合动力汽车效率:
  ·排射控制系统
  ·能量管理及能量控制
  ·热量管理成分
  ·轻量及流线型体/底盘
  ·低旋转阻力(包括轮胎)
  ·在汽车中减少零件负荷
发表于 29-2-2008 02:27:49 | 显示全部楼层
电动车动力传动系统
发表于 9-6-2008 14:15:33 | 显示全部楼层
好,好帖子真多
发表于 4-2-2009 15:17:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
GMT+8, 16-4-2026 12:55 , Processed in 0.340737 second(s), 37 queries .
