  • 3068查看
  • 8回复
意大利Bmbore 公司
发表于 10-2-2008 14:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
意大利Bmbore 公司独有的先进技术,以生产高性能的制动系统(Complete Brake System)而享誉全球.并为世上著名高级汽车生产商所采用,自80年代起,Brembo的创新铝合金制动卡盘(Calipers-俗称'鲍鱼')已为保时捷(Porsche),奔驰(Mercedes),宝马(BMW),日产(Nissan)等欧日名车采用. 自1975年起, Brembo,的制动系统已广为世界一级方式赛车FIA F ormula 1 Worle Championship车队采用.在2004年度的车队中,采用Brembo的新概念制动卡盘(newconception brake calipers)和碳制动碟(carbon brake disc)的车对有:法拉利车队(Marlboro Ferrari),米纳尔车队(Minardi),索博车队(Sauber),乔丹车队(Jordan),英美-本田车队(BAR),丰田车队(Toyota),及Jaguar车队
BREMBO出品的制动系统有一个很大的特点,就是较为渐进的制动反应,不会象其他品牌的特性般,对悬挂要求过分强硬,即使一些稍微改装过套装避震系统的车型也不会在制动时出现太大点头状况。当然前提是要选择好适合自己车辆的型号,例如马力不超过200匹的车辆,选择“LOTUS”小型四活塞卡钳,再搭配上相应的制动碟便可以了;马力不超过400匹的中大型跑车或者改装车,“F50”大型四活塞卡钳就基本可以满足大部分车主的要求;对于那些动则五、六百匹的重度改装车型或者车身较重的SUV之类,6活塞制动肯定是不二之选;最后是怪兽机机器,例如那些800匹的SUPRA,1000匹的GT-R,没有八个活塞的制动卡钳也难按捺奈得住。
 楼主| 发表于 10-2-2008 15:16:18 | 显示全部楼层
浅谈汽车减震器
减震器和弹簧,有人会把减震器和弹簧分开换,但我们的建议是高性能减震器应该和渐进式短弹簧一并处理,。理由是高性能减震器都有它最佳的工作行程范围,而原厂的弹簧会使减震器在接近行程上限的情况下工作,无法使减震器发挥最大的效益。如果不得已必须分开换时,应该先换减震器,避免只换短弹簧时减震器抓不住弹簧,且悬架座底的情况。渐进式短弹簧是降低车身重心的正确途径。
一支好的减震器必须有高精密度的活塞(柱栓)及密闭性良好的油封,高质量的阻尼油(优质的阻尼油是阻尼衰退及气泡现象的治本之道),再加上填充高压气体的气室设计,减震器的阻尼作用是把震动冲击的能量转换成热能。假如悬挂产生大幅度的运动,相对的减震器也会产生相当大的阻力来抑制它,这阻力来自减震器的活塞会把油压入通过小的阀门,如此会把阻力变成热。减震器内部产生的热会使阻尼油加温,油加热后黏度会变稀(这反应就如同引擎机油一般)。变稀后的阻尼油会使通过油阀门的阻力变低,降低了阻尼力,我们称为『阻尼衰退』(Shock Fade)。
为了避免阻尼衰退,可由加大减震器或增加阻尼油的容量来改善(复筒式低压减震器)但其缺点因减震器作动时活塞为会对阻尼油造成搅动的效果,造成阻尼油产生气泡,气泡的产生会造成阻尼的丧失降低运动效能使减震器减衰力降低,在这高压下减震筒温度因为气体摩擦而急据上升,温度上升造成减震器油封损坏而油封不良造成的漏油问题则是减震器损坏的一大主因,这直接关系到减震器的『耐用性』。所以为了阻尼油的气泡问题,制造商通常利用田填充高压气体来减少气泡的产生,这做其中最具代性的产品当属Bilstein(单筒式高压减震器)利用『气室』(Gas Chamber)充填,高达20~30Bar的高压氮汽除了可以让减震器特性更增Q度,最主要优势,还是在于高压气体可以有效的避免组尼油与气体相互混合行成气泡,这如同用高压来抵抗你的水温问题一样(沸点与压力成正比)。此外这个气室也有对活塞(柱栓)的冷却效果,因为活塞(柱栓)暴露在空气中可获致冷却效果,延长减震器使用寿命。
在全球改装及赛车业界,Bilstein减震器均享有较高的声誉和威望,更是“高品质减震器”的代名词
身为众多??EM零件供货商以及知名改装减震器品牌的Bilstein,对于产品的测试与品质管理自有其独到之处,除了其独特的高压气体油气分离式设计可确保减震器的使用寿命以外,Bilstein单筒高压式减震器的管身是由无杂质金属材料经过冷锻造加工一体成型而成,而非一般减震器的管身采用钢板弯曲焊接而成,因其表面无接缝,故有更好的密封效果以及更高的强度。Bilstein的高品质还在于对产品实施的严格性能测试,包括减震筒零件精度测试、活塞弹簧垫片精度测试、阻尼测试、道路模拟测试、减震筒轴环拉力测试、耐久测试、异音测试、低温测试、模拟安装测试等。可以说Bilstein减震器的所有零部件都是自行独立生产的,并经过了严格的质量把关和苛刻的测试;
[ 本帖最后由 xxg111 于 14-5-2008 12:21 编辑 ]
发表于 28-4-2008 22:38:54 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 13-5-2008 23:35:29 | 显示全部楼层
支持了,努力学习.
发表于 23-5-2008 10:54:59 | 显示全部楼层
意大利在中国有没有分公司
    发表于 12-7-2011 18:39:35 | 显示全部楼层
    Bmbore目前在南京有合资工厂!~
    发表于 5-4-2012 22:32:19 | 显示全部楼层
    BREMBO吧?????
    发表于 6-4-2012 01:32:20 | 显示全部楼层
    顶一下Brembo,这个强啊!
    发表于 9-4-2012 21:42:25 | 显示全部楼层
    意大利人一般般的,不怎么样!
    跟BOSCH或TRW比起来还是差不少的!
    GMT+8, 18-4-2026 08:08 , Processed in 0.358103 second(s), 42 queries .
