  • 13755查看
  • 29回复
摩托车是用的电喷还是用的化油器的?
发表于 10-2-2008 19:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷摩托是指装备电子控制燃油喷射系统的摩托车。
电子控制燃油喷射系统由微型集成电路根据摩托车和发动机各种运行工况来控制喷油量,促使燃油在发动机内完全燃烧,从而大大降低了尾气污染。一般来说,电喷车相对于化油器车具有功率高、省油、噪音低、一次点火率高等性能优点。因此,电喷摩托车是既经济实用、又绿色环保的首选。
电喷发动机与化油器式发动机有很大的区别,在使用操作方法上也颇有不同。起动电喷发动机时(包括冷车起动),一般无需加油门。因为电喷发动机都有冷起动加浓、自动冷车快怠速功能,能保证发动机不论在冷车或热车状态下顺利起动;在起动发动机之前和起动过程中,像起动化油器式发动机那样反复快速拧动油门的方法来增加喷油量的做法是无效的。因为电喷发动机的油门只操纵节气门的开度,它的喷油量完全是电脑根据进气量参数来决定;在油箱缺油状态下,电喷发动机不应较长时间运转。因为电动汽油泵是靠流过汽油泵的燃油来进行冷却的。在油箱缺油状态下长时间运转发动机,会使电动汽油泵因过热而烧坏,所以如果您的爱车是电喷车,当缺油的时候,应尽快加油。
发表于 26-2-2008 15:43:12 | 显示全部楼层
分析的相当不错,支持一下
发表于 2-3-2008 20:03:35 | 显示全部楼层
可以认可!
有理的分析!你的摩托车尝试挺好。
发表于 29-7-2008 13:28:33 | 显示全部楼层
简单、详细、精妙
发表于 18-8-2008 07:07:46 | 显示全部楼层
化油器的车缺油行驶的话,也不会是什么好事情
发表于 26-9-2008 21:17:57 | 显示全部楼层
启动说的不好
电喷车启动是不需要拉油门  但你说的有点问题
发表于 15-2-2009 12:54:54 | 显示全部楼层
也存在电控化油器
发表于 17-2-2009 22:56:30 | 显示全部楼层
哦!不错
发表于 17-2-2009 23:06:47 | 显示全部楼层
恩,分析的很有道理,赞一下!
发表于 22-2-2009 11:09:00 | 显示全部楼层
我可以这样理解吗?电喷是闭环控制,化油器是开环控制
发表于 25-2-2009 13:57:27 | 显示全部楼层
原帖由 杯中影 于 22-2-2009 11:09 发表
电喷也不一定是完全闭环控制下工作,在启动、急加速等工况时仍是开环控制,一般只是在正常行驶,慢加减速的过程中采用闭环控制,目的是减少污染物排放。
发表于 13-3-2009 10:07:30 | 显示全部楼层
冷启动优势很高,维修费用成正比。
发表于 10-7-2009 10:08:43 | 显示全部楼层
电喷车比化油器车贵吗?
发表于 14-7-2009 10:26:33 | 显示全部楼层
电喷也有开环控制!!   能否闭环控制应该是看它有否氧传感!!
发表于 31-7-2009 07:53:42 | 显示全部楼层
电喷摩托车还没普及
GMT+8, 25-4-2026 16:02 , Processed in 0.424733 second(s), 48 queries .
