  • 17587查看
  • 45回复
倒车的相关技巧
发表于 13-2-2008 14:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车的相关技巧
停车入库,是很多刚从驾校出来的朋友的一大死穴:他们不明白,自己在“小路考”时耍得挺溜的技术怎么就玩不转了——经常是前后左右险象环生,手忙脚乱半天车还是停得七歪八斜?
下面三步,让你迅速从“学院派”变为“实战高手”!
STEP1:玩转后视镜
实战“停车入库”要补的第一课就是“玩转后视镜”!
有经验的驾驶员几乎只在长距离直线倒车时才采用透过车窗直接观察的方法,其余绝大多数时间都是利用后视镜倒车的!
这是因为一般情况下倒车时最需要注意的是处于车身侧面的低矮的障碍物、地面的凹陷等,这些是从车窗里看不到的!要应付这样“险恶”的环境,必须依靠后视镜!另外通过后视镜进行观察、倒车时,不需要回过头去,比较容易兼顾车头的动态,不容易发生车头刮擦障碍物的情况。
玩转后视镜,了解它们各自的特点会让你收到事半功倍的效果。
副驾驶侧后视镜是一面具有微小曲率的凸面镜,反映的范围比较广阔,但没有真实的距离感,镜中的景物看上去要比实际情况远(许多进口车副驾驶侧后视镜印有诸如“OBJECTS IN MIRROR IS CLOSER THAN IT APPEARS”之类的警示语,就是这个意思)。另外,因为镜中景物是变形的,要借助这种镜子判断车身是否与路边停得平行也比较困难。
这面镜子在倒车时的主要用处是观察车身右侧有没有障碍物、轮胎离路沿的距离等。为了清楚地了解右侧的路面情况,有时还可在倒车时将这面镜子的角度适当调低(部分比较高级的轿车此侧后视镜是与变速箱联动的,只要一挂入倒挡,就会自动调低10——15度)。
司机侧后视镜是一面平面镜,其反映的范围不如副驾驶侧的广阔,但是具有真实的距离感,借助它能比较方便地判断车身与后方障碍物的距离,在某些划有分隔线的车位也能借助它来判断车身是否停“正”了。
一个熟练的司机基本不借助车厢内部的后视镜也能完成倒车动作,但有了它能方便司机观察车辆正后方的情况,对于提高倒车的安全性是有好处的。
STEP2:忘掉“小路考”
“小路考”时,考试科目要求把车从与车位成直角的路上一次性倒进车位里去。但如果你在日常驾驶中也一成不变地把这套程式用于“实战”话,那无异于自讨苦吃。须知,这样的“直角倒车入库”难度是最高的!许多停车场的道路和车位的宽度都远远小于“小路考”的标准,生搬硬套“小路考”的那一套,在许多狭窄的停车场甚至不可能顺利停车。
不要发呆,按下面办法去做,就能化难度于无形!
1、在最常见的“非”字形停车位前,当车辆接近要停的车位时,减速,先把方向向着自己要停的车位稍稍打一把,让车头微微探入要停的车位。
2、此时可以迅速地把这个车位扫视一下,看看这个车位里有无蹊跷之处(各种“蹊跷”详见STEP3),同时迅速地向反方向打方向,让车头向着背离车位的方向运动。
3、充分利用道路的宽度,尽量使车与道路呈比较大的夹角,一直到车头接近可用路面的边缘时,再次迅速地回方向。
4、前三步顺利完成的话,你的车辆与道路之间的夹角至少已经有了45度。此时,瞄一眼后视镜,怎么样?至少从一面后视镜里已经能看见大半个车位了吧?
5、然后,依靠STEP1里练就的“后视镜神功”,慢慢地把车倒入车位。此时还有一个秘诀:如果从弯道内侧的后视镜能看见车位,就应该特别留心弯道外侧的车尾,因为此时这个角是车体最突出的部位。反之,如果能看到车位的是弯道外侧的那面后视镜,要特别操心的就是弯道内侧、车身腰部的地方了。要是两个后视镜里都能看见车位,就不用我教了吧!
STEP3:七条秘诀成就高手
经过上两步的操练,停停一般的车位应该已经不在话下。但想晋身高手行列,还有七条秘诀不能不看——
任何时候都不要完全依赖后视镜、倒车雷达之类的东西!
有些高层建筑地下车库的后墙是斜的或是弧形,也应特别注意,一定要搞清哪里离车体最近。
要留心车位后部的障碍物。特别是一些矮小而坚硬的物体,比如消防栓、水泥墩、有些停车场过于“高大”的限位桩!
点亮大灯或是刹车灯对判断与障碍物的距离有帮助,通常在被照物上留下的光斑越小说明车辆距离障碍物越近。
停放时与旁边的车辆保持一致的方向能降低车辆被碰坏的几率。
倒车要慢!即使失手,足够慢的车速也不会造成太大损失。
最后一条顶顶重要:不冒不必要的风险,不行就重来一次!
  • 签到天数: 7 天
    发表于 16-4-2008 11:11:50 | 显示全部楼层
    非常想学这个
    发表于 3-5-2008 17:22:10 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,我倒车擦过两次,后面保险总成已修复.学习
    发表于 18-6-2008 14:18:21 | 显示全部楼层
    好东东,我领了,先学着用
    发表于 5-9-2008 17:53:31 | 显示全部楼层
    thank you very much
    发表于 30-9-2008 14:18:39 | 显示全部楼层
    是广大新手受用经验呀,感谢楼主分享!!!
    发表于 10-10-2008 16:36:46 | 显示全部楼层
    学车的时候看杆子,感觉用不上!~
    呵呵
    发表于 11-10-2008 11:09:40 | 显示全部楼层
    有点领悟!
    发表于 22-10-2008 17:17:51 | 显示全部楼层
    受教了,不错的经验
    发表于 22-10-2008 17:27:42 | 显示全部楼层
    学车跟开车对于很多人来说都是两会事,特别是现在的教练都太趋利了!
    发表于 22-10-2008 22:58:20 | 显示全部楼层
    可以参考一下啦
    发表于 23-10-2008 22:25:04 | 显示全部楼层
    学习了!!!
    发表于 24-10-2008 09:09:42 | 显示全部楼层
    也非常感谢楼主的无私奉献;
    发表于 27-10-2008 09:21:01 | 显示全部楼层
    还是慢点儿好啊
    发表于 28-10-2008 08:41:07 | 显示全部楼层
    认真看看,好好学习!谢谢楼主提供!
    GMT+8, 9-6-2026 10:37 , Processed in 0.485494 second(s), 48 queries .
