  • 1448查看
春节长假后 爱车需要的七项自主保养建议
发表于 14-2-2008 19:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着春节长假的结束,人们陆续地从家乡返回了工作的城市,这一往一返的,不仅是人熬累了,爱车们可谓是长途跋涉也折腾了一番。那么长途出行之后,车主们应该怎样对爱车进行保养呢?
    由于春节长假刚结束,出游归来的爱车进行检测维修的数量很多,店内的维修负责人都提醒车主们要安排好时间,以免耽误了大家的时间。而且有不少4S店都推出了节后免费检测活动,整个检测一般在20分钟左右。这对于车主来说,花20分钟做个免费检测非常值得的。因此,在车主们把爱车开进汽车检测维修中心之前,就要先进行一些自主保养了,同时也可以衡量一下维修要开销的费用。以下有七个保养建议。
    自主保养一 轮胎的检查
    长途行车后,首先要检查的是胎压,其次要检查轮胎的侧面及接地部分是否有明显的损伤;还要检查胎纹间是否有石子等异物;如果已经露出花纹磨损标记(此标记在轮胎的沟纹之间),那么就要及时的更换轮胎了。
    自主保养二 底盘的检查
    爱车经过长途跋涉后,泥浆等脏物极易附着在底盘上,同时一些不断敲打底盘的沙石也会将底盘的保护层破坏,底盘被锈蚀的可能性也就大大增加了。因此,检查的内容包括各传动部件、悬挂部件是否松动或损伤,如传动轴、半轴、半轴防尘套、悬挂、减震器,球头及底盘锈蚀的检查。
    自主保养三 冷却液液面的检查
    在发动机冷却的状态下,查看透明的冷却剂箱。液位如果保持在贮液箱的“F”和“L”标记线之间,则符合要求,如果液位在“L”线或以下,则需加注冷却剂,使液面达到“F”线。
    自主保养四 蓄电池的检查
    经过长途驾驶,爱车的蓄电池可能受强烈震动而松脱或有电池液溅出。这时要检查蓄电池外部有无腐蚀或接头松弛、裂纹或压具松弛。如果蓄电池被溅出来的电池液腐蚀,需用温水和小苏打水的混合溶液进行清洗,在接头外部涂润滑脂以防止进一步的腐蚀。如果接头连接松弛,须拧紧夹子的螺母,但不要太紧,拧紧至能够保持蓄电池固定在其位置上即可,过紧会损坏蓄电池箱。
    自主保养五 机油的检查
    检查的步骤是在关闭发动机的前提下,首先拉出量油尺,用布擦干净;然后重新插入量油尺,尽量把它插到底,否则读数就会不准确;最后再拉出量油尺,检查油尺端的油位。如果油位低于或稍高于低油位线时,则需取下机油加油盖加注机油。需要加注的机油量以机油液面达到量油尺上的低油位线和高油位线之间为准,加完后注意拧紧机油盖。
    自主保养六 车内油、水的检查
    检查车内油、水是否足够,油质是否良好。包括机油、冷却液、变速箱油等,液面不足需添加,油质不好的要进行更换。检查动力总成、传动系统有无渗漏机油。主要有几大部件如发动机、变速箱、后桥等。
    自主保养七 各零部件的检查
    检查车中的各种胶接零件有无松动,检查车子的照明灯、信号、喇叭、门锁、玻璃升降器手柄等是否还能正常使用。
GMT+8, 12-7-2025 23:08 , Processed in 0.385492 second(s), 34 queries .
