  • 2107查看
冷启动 空档候车为何车发抖?
发表于 14-2-2008 19:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主问题:汽车在停了一段时间后,冷启动和空挡候车时有点发抖,是什么原因造成的?
    1.点火能量偏低导致抖动
    发动机温度太低,燃油和润滑油的温度都很低,在冷车启动时,需要较浓的混合气,较浓的混合气就需要较高的点火能量,火花塞的间隙太
    2.混合气的混合比不正确导致抖动
    在冷车启动时,由于有个别的发动机传感器或一些传感器的信号有较大的误差,是ECU判断出现错误,通过执行机构喷油时间,点火时间的控制出现误差,出现发动机抖动现象。
    3.各缸工况不同引起发动机抖动
    多缸发动机出现各气缸点火能量差别较大,还有由于活塞和活塞环的磨损程度不同,造成压缩比不一致,而导致发动机输出的动力不均匀,出现发动机抖动现象。
    4.其他的因素引起的发动机抖动
    空气流量计信号不正确,废气再循环阀或控制系统工作不好,怠速马达,旁通进气道太脏,燃油的品质差,达不到应产生的热值,然而产生发动机抖动。
发表于 26-4-2025 17:47:07 | 显示全部楼层
针对冷启动时空档候车车辆发抖的问题,其主要原因可能包括:
1. 发动机内部的积碳过多,导致发动机在冷启动时无法平稳运转。
2. 发动机的点火系统存在问题,如火花塞老化或点火线圈故障,导致点火不稳定。
3. 燃油系统压力不稳定或供油不畅,也可能引发抖动。
建议在冷启动时适当提高转速,避免长时间空档候车,同时定期检查和更换火花塞、清洗喷油嘴等易损件。如问题仍未解决,建议送至专业维修站进行进一步检查。
GMT+8, 23-6-2026 00:58 , Processed in 0.412004 second(s), 35 queries .
