  • 22743查看
  • 44回复
十种方法检查确保你的摩托车省油
发表于 14-2-2008 19:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
骑“年龄”稍大的摩托车,燃油消耗较新车偏大,这是因为旧车和新车的工作状态不一样。若骑手把自己的旧车和刚买时的新车相比较(或与说明书上的标准油耗相比);会准确判断耗油量的大小。当你的车现在的耗油量比用油量最少时要多10%以上时就可以认为汽油消耗量偏大了。此时,你可以从以下十个方面检查,确保你的摩托车省油。
    一、检查轮胎磨损是否超出规定值。当轮胎磨损过大,摩擦力变小就会使轮胎打滑,白白消耗汽油,必要时,可更换新的轮胎。
    二、行驶中滑行距离(指松开油门)明显缩短。这时应该检查一下车胎,看它的气压是否符合规定的气压标准。当轮胎气压变小时,会出现油耗增大问题,这时,只需给轮胎充足气,达到标准气压即可。注意:不要过充气,否则会爆胎!
    三、行驶中前、后轮有异常响声。这时应该立即停车,看前、后轮的轴承及制动系统是否有故障。不正常转动的轮子会产生阻力而影响车速,加大汽油消耗,如有新的配件则应换上新配件,确保它能保持良好的状态,以便正常行驶。
    四、车上在用的火花塞使用时间已经很长或已超过3万公里时。这时应考虑及时更换火花塞。因为超过使用寿命的火花塞会使点火的量下降,致使车子提速变慢、怠速降不下来,汽油消耗明显增加。
    五、排气管冒黑烟,油耗变大。这时可以检查化油器,看化油器是否太脏。如果化油器太脏可以用化油器清洗剂直接向化油器进气口喷一喷,就可解决问题,如果还冒黑烟,必须把化油器拆开清洗。如果空气滤清器滤心太脏了也会出现冒黑烟现象,使油耗增大。所以,对空气滤心应在2个月更换或清洗一次。
    六、离合器打滑也会使油耗增大,这是因为从发动机传递的转数经过离合器后丢转了。当急加速时能看见发动机转速表增加很快而车速增加很慢时,就可以判定离合器打滑了。解决的办法是更换离合器片、离合器压紧弹簧。
    七、当车子行驶二三万公里时,会出现汽缸压力不足的现象。这时机油消耗会明显增加,出现这种故障时,发动机就需要大修了,应镗缸或更换活塞、活塞环。
    八、如果你的爱车是水冷发动机,那么车上的温控开关和节温器损坏时会使水温降低。发动机在低温下工作达不到额定温度,因此,汽油消耗量也会增加。只要注意水温表的显示位置是否在正常位置即可发现问题。如果有问题,就应更换温控开关和节温器。
    九、有启动加浓阀的摩托车还应检查一下电动加浓阀的工作状态。如果摩托车启动之后4-5分钟,加浓阀还是处于加浓状不能归位的话,就应该仔细检查调整了,一般车的启动加浓装置在摩托车启动后30秒就会自动关闭。这样才能达到启动时加浓混合气、正常运转后省油的效果。
    十、空气滤清器要经常清理使之保持畅通。现在摩托车多使用聚氨脂发泡海绵(少数用纸心)式空滤器,每行驶4000公里要用汽油清洗聚氨脂发泡滤心,并涂上机油。用纸质滤心的,一定要将其取下用压缩空气吹净尘土。只有清洁的滤心才能使充足的空气进入汽缸参加燃烧,达到节省燃油的效果。
发表于 30-5-2008 17:04:15 | 显示全部楼层
讲得对
讲得对
很全
发表于 11-8-2008 16:18:42 | 显示全部楼层
非常好贴,学习了。
发表于 24-2-2009 16:04:56 | 显示全部楼层
好帖,值得学习
发表于 25-2-2009 10:16:03 | 显示全部楼层
学习学习了
发表于 16-4-2009 16:19:40 | 显示全部楼层
很专业      学习了
发表于 11-5-2009 21:17:37 | 显示全部楼层
好帖 ,长见识了
发表于 16-5-2009 16:20:15 | 显示全部楼层
看看10种方法,都是比较容易发现和解决的,生活中多点细心和关心,收获还是很大的
发表于 19-5-2009 23:13:11 | 显示全部楼层
哎   很多小毛病都是车子出大故障的征兆。 特别是踏板车 开起来突然觉得顺流了 呀也就是要出大故障了。
发表于 20-5-2009 19:42:00 | 显示全部楼层
长见识 呵呵 ··
发表于 5-6-2009 17:43:07 | 显示全部楼层
讲的太对了,彻底为我解决了我遇到的问题,谢谢分享!
发表于 6-6-2009 08:20:03 | 显示全部楼层
嗯,很好!不同的路面也会增加油耗,路程相差不大时,还要注意择路,在允许的情况下!
发表于 28-6-2009 08:08:29 | 显示全部楼层
不错不错,学习中,。顶一下呀
发表于 20-7-2009 08:11:22 | 显示全部楼层
是吗
节油是无止境的,也希望各位能根据实际情况多提建议.
发表于 21-7-2009 16:33:52 | 显示全部楼层
新手说几点
   我觉得吧,除了LZ说的,还有省不省油其实跟驾驶员关系很大。有些人骑车喜欢猛加油,特别是一把油加到底的,这样骑车的想省油是肯定不可能的。还有一些人挂个5档骑个30-40码的,发动机都拖的嘎嘎响,这样肯定不会省油的 。
GMT+8, 13-6-2026 18:42 , Processed in 0.394415 second(s), 48 queries .
