  • 6527查看
  • 13回复
答疑解惑:摩托车换了活塞环后要不要磨合
发表于 17-2-2008 21:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
我的摩托车换了新的活塞环,还需要再重新磨合吗?
回答:
网友一:
当然要磨合,新的活塞环要经过一段时间的高温处理(在发动机起动状态下的温度)和老的钢桶之间原本存在正负差会在低速运行的过程中得到磨合,如果刚换了环就跑高速,毁了钢桶的话修起来可比换环贵呀!
网友二:
要磨合!
新换的环和旧的气缸由于圆度不同,之间的配合间隙不稳定,会有一定的串气,要经过适当的磨合使其配合的更好以增加使用寿命。
网友三:
理论上是要磨合的。磨合期只要控制车速、开车时保持匀速就可以了。但是在实际中活塞环是否耐用与磨合没有太大的关系,活塞环如果想达到原车的耐用,主要是控制在修理师傅的手中,例如车如果使用高档的机油几乎不需要磨合,但是在相等的情况下,磨合过的比没有磨合过的明显耐用。
发表于 2-3-2008 21:59:09 | 显示全部楼层
需要磨合,缸孔与活塞环粗超度不一致,不能达到最佳配合
发表于 19-3-2008 09:57:21 | 显示全部楼层
要磨合,原因就是缸孔与环的圆度可能不一致,以及在加工表面有少量的毛刺,需要在前期的磨合中去除,这样才能保证其耐用。
清雅轩 + 2 专业回复
发表于 22-3-2008 18:27:11 | 显示全部楼层
我认同!
发表于 21-5-2008 13:14:05 | 显示全部楼层
需要磨合 但是要在中低速范围内
发表于 30-5-2008 16:46:48 | 显示全部楼层
当然需要磨合
当然需要磨合
与新车相类似
发表于 12-9-2009 14:30:36 | 显示全部楼层
理论上要,但实际不用,我就不摩合,现在一样开呀
发表于 6-12-2010 16:05:19 | 显示全部楼层
回复 7# 09H3
    需要磨合。
发表于 12-1-2011 16:30:03 | 显示全部楼层
要磨合,只是磨合里程比新车磨合要短,200-300公里
发表于 3-2-2011 19:56:33 | 显示全部楼层
发表于 19-11-2011 18:32:12 | 显示全部楼层
同意以上楼主的意见,500公里内慢骑及更换机油。
发表于 12-5-2012 11:02:08 | 显示全部楼层
当然要磨合,这是肯定的
发表于 14-5-2012 16:38:10 | 显示全部楼层
最好磨合。。
发表于 18-5-2012 11:30:30 | 显示全部楼层
需要磨合,开始不能高速
GMT+8, 25-4-2026 10:32 , Processed in 0.468375 second(s), 49 queries .
