  • 3626查看
给汽车换轮胎 莫忘做四轮定位
发表于 18-2-2008 20:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
“上次轮胎被轧了,我自己动手换了个轮胎,我知道换轮胎要匹配,换的是一样的轮胎,可换上之后,发现汽车明显跑偏,手放开方向盘恨不得就是一个大斜线。”刘先生对自己动手换轮胎后的结果很是诧异。
    “尽管轮胎更换了,但之前轮胎可能是因为撞击破损、到期更换等原因,轮胎的定位就不准确了,因此,轮胎换过之后,最好及时做四轮定位。”长城润滑油汽车养护中心的专家介绍:“车辆使用很长时间后,出现方向转向沉重、发抖、跑偏、不正、不归位或者轮胎单边磨损、波状磨损、块状磨损、偏磨等不正常磨损,以及驾驶时车感漂浮、颠簸、摇摆等现象时,就应该考虑检查一下车轮定位值,看看是否偏差太多,及时进行修理。”
    专家指点
    四轮定位有什么好处
    四轮定位使汽车保持稳定的直线行驶和转向轻便,并减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损。合理的四轮定位可以使转向后方向盘自动归正,维持直线行驶,提高汽车行驶安全性;转向轻便增加驾驶控制感,减少汽车耗油量,减少轮胎磨损,减低悬挂配件损耗,延长底盘零件使用寿命等。因此更换轮胎后最好到专业机构做一下四轮定位。
    什么时候做四轮定位
    汽车年检前;新车行驶达3000公里时;每半年或车辆行驶达1万公里时;更换或调整轮胎、悬挂系统后;更换转向系统及零件时;直行时方向盘不正;直行时需紧握方向盘;直行时车辆拉向单边;车辆转向时,方向盘太重或无法自动回正;行驶时感觉车身摇摆不定或有飘浮感;轮胎不正常磨损;事故车维修后。
    了解专业四轮定位
    据长城润滑油养护中心的专家陈雪生介绍,汽车悬挂系统主要的定位角度包括:外倾角、后倾角、束角、内倾角、转向时的前展等。所谓四轮定位,是指以后轮平均的推进方向为定位基准,来测量及校正四轮相关的定位角度,使车辆在行驶时底盘各部零件与轮胎能保持适当的几何关系,使驾驶人能正确地、舒适地驾驶其爱车,延长轮胎及底盘相关零件的使用寿命。
    步骤:1.由于轮胎的磨损程度不一样,加之花纹的深浅不一,对定位会有影响,因此,将胎压打均匀,以便准确测量,胎压一般在2.5BAR左右,有的轮胎可以多打一些。一般情况下,左右为一组,前轮更为重要。
    2.将四轮定位仪安装在轮胎上,一方面固定轮胎,一方面安装定位仪的红外线接收器,然后,通过4个红外线接收器上的水平仪找好轮胎平衡。
    3.在四轮定位仪配套的电脑上,输入车型及年份,电脑通过接收红外线信号,屏幕上就会显示出轮胎的平衡差距。这款车型的平衡值,前倾角在-0.8mm至-0.2mm之间,后倾角在-1.6mm至-0.2mm之间。
    4.松动减震器螺丝,倾角可以移动,减震器随之被校正。不同车型定位方式不同,一汽大众有的车型通过调节减震器来定位;上海大众的一些车型采取调节球头;也有用专用车型设备检测调节的。
    5.调节前后轮倾角后,还要调节前束,前束的作用可不能忽视,它让轮胎适时向回收。前束的值前胎为±1.0mm,后胎为±1.5mm。
  6.从电脑显示数据上看,前轮的前束有很大误差,因此需要调节控制车轮左右的转向拉杆。
    7.通过调节后,前束达到了正常的值。前轮的总前束为-0.5mm,后轮的总前束为+1.4mm。
发表于 28-3-2008 16:37:05 | 显示全部楼层
认真学习了,我的轮胎换过后,方向盘有点跑偏,看来事没有做四轮定位的原因。抓紧时间做一下。
发表于 31-3-2008 12:10:21 | 显示全部楼层
四轮定位真的重要,定
发表于 18-4-2008 11:34:19 | 显示全部楼层
很不错,正在学车,多学习学习!
发表于 21-11-2008 20:09:56 | 显示全部楼层
是要做的 很重要的
GMT+8, 15-2-2026 03:01 , Processed in 0.389031 second(s), 38 queries .
