  • 3879查看
答疑:摩托车机油 能不能加进汽车里?
发表于 19-2-2008 19:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周,林先生打来本报汽车部“一点通”热线询问:摩托车的机油能不能加进汽车里?
    记者特别请来本栏目资深顾问之一,北京现代中诺4S店的售后经理陈国雄。
    陈经理说,这能不能互用主要取决于发动机的冲程是否相同以及南北方的温度差,如果不留心一些小问题很可能会损害发动机。
    陈经理告诉记者,摩托车分两种发动机,四冲程和两冲程的,而汽车机油全部是用于四冲程的,如果碰到发动机是两冲程的摩托车,机油则不能互用,现在50CC以下的女士摩托车,一般都是两冲程的。
    另外,机油还有50、20这样的牌号之分,牌号的区分跟季节有关系,一般北方的冬季比较寒冷,温度都在零下二三十度,这时候就要使用50这样大牌号的机油。而在南方地区,这种限制就比较少,一般什么牌号的机油都能使用。
发表于 6-8-2009 21:20:35 | 显示全部楼层
是的,楼主说的很对啊
  • 签到天数: 5 天
    发表于 18-8-2009 11:07:40 | 显示全部楼层
    只要牌号推荐的合适就用可以
    发表于 22-9-2009 23:20:24 | 显示全部楼层
    长见识了,以前我也有这个疑问,现在明白了。
    发表于 6-12-2010 15:59:34 | 显示全部楼层
    四冲程的应该可以。
    发表于 24-10-2013 20:50:20 | 显示全部楼层
    摩托车的一般都比汽车要求高
    GMT+8, 25-4-2026 16:02 , Processed in 0.445192 second(s), 39 queries .
