  • 3542查看
[问题]柴油机排放系统为什么不用TWC
发表于 21-2-2008 21:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么汽油机可以用普通的三元催化转化,即TWC系统。
柴油机却需要DOC+SCR??当然,SCR系统中使用尿素作为催化剂转化NOx,是因为Pd,Pt等金属对柴油机排放的NOx没有催化能力么??
另外TWC中的催化剂是分区域的么,是不是前半段进行氧化反应,后半段进行还原反应??
发表于 29-2-2008 16:09:56 | 显示全部楼层
汽油车用的TWC主要是应用Pt/Pd/Rh三种贵金属在可控空然比范围内通过化学催化反应,可同时对CO、HC、NOx起作用,而柴油车则有所不同,它的排气中始终属于富氧条件,也就是氧含量很高,所以在此时无法对NOx进行去除。
我们一般会在重型发动机上采用SCR技术,此时主要应用的是NH3等还原剂与NOx发生反应,生成N2,DOC在此阶段主要是用来起一些辅助作用,例如生成NO2加速反应进行或对过量NH3进行氧化去除等。
TWC的概念提出是基于在理论空然比附近,通过Pt、Pd的氧化来消除CO、HC,Rh的还原来消除NOx的原理来实现,这些贵金属我们都是附着在同一个催化剂上。
我在公司是负责柴油车后处理的研发及应用的,所以给为兄弟如有问题,只要不牵扯到公司机密,可尽管问我!!:lol
发表于 7-7-2014 14:49:08 | 显示全部楼层
请问cng发动机对应的催化剂最佳催化状态的是否在理论空燃比17.25?
发表于 13-7-2014 21:28:33 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,长知识了。
    19-6-2015 19:20
    发表于 1-8-2014 23:02:46 | 显示全部楼层
    汽油机主要是HC,柴油机主要是NOX和PM,排放污染物不同,所以后处理技术也不同。
    汽油机着火特点关键词:低压缩比(10-12),点燃,预混合燃烧,过量空气系数1附近
    柴油机着火特点关键词:高压缩比(16-22),压燃,预混合燃烧为辅,扩散燃烧为主,过量空气系数大于1(富氧)
    因此柴油机的主要排放物是NOX和PM
    汽油机的主要排放物是HC和CO。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 21-1-2015 10:05:01 | 显示全部楼层
    学习了。增长知识。
    GMT+8, 10-4-2026 19:37 , Processed in 0.472232 second(s), 39 queries .
