  • 1839查看
柴油发电机积极隔振的实验研究
发表于 24-2-2008 12:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动是引起噪声的主要原因之一,同时,振动对人体也有相当的危害。人体遭受局部振动时,可引起中枢神经系统的功能改变,也可引起周围神经功能改变,长期处于振动的工作环境下还会引起足部周围神经和血管的病变。另一方面,现代的各种精密仪器和设备也必须要求防振,以保证足够的工作可靠性、精度和准确度。发电机的振动控制不仅有利于降低噪声,减少污染,减弱其对周围仪器仪表的干扰,还对延长自身的使用寿命及提高可靠性都有积极的作用。
1.减振器的选择原则
  根据发电机(12000-DE)的重量,重心位置,确立减振器的相应静载荷;计算发电机工作时的基振频率,确定所选减振器的自身固有频率;考虑发电机的工作运转特性,选择合适的阻尼比减振材料,同时还应该考虑减振器的安装维护,使用可靠性及成本。
2.抑制振动的相关措施
  可合理安排减振器的位置分布,优选安装方法,匹配好发电机底梁的重量,合理设计底架的结构,减少连接处的硬性冲击。
3.测试方法
3.1 测试硬件和软件的选择
  结合测试的精确度和测试要求,考虑经济性,我们选择了Lance公司生产的LC0105传感器,LC0201调理器(八通道),DAQP-12数据采集转换卡,测试软件用DASYLAB5.6
3.2 测试原理图
3.3 测试仪器技术参数
  LC0105是内装微型IC-集成电路放大器的压电加速度传感器,它将传统的压电加速度传感器与电荷放大器集于一体,能直接与记录和显示仪器连接,简化了测试系统,提高了测试精度和可靠性。灵敏度为250mV/g,量程为20g,测量范围0.35~6000Hz,分辨率为0.00008g,其突出特点是可低阻抗输出,抗干扰,噪声小;性价比高,安装方便,尤其适于多点测量;稳定可靠、抗潮湿、抗粉尘、抗有害气体。
  LC0201信号调理器除供给内装IC压电加速度传感器激励电源外,还具有偏置电压调零,增益,高低通滤波,灵敏度适调,双积分等功能。抗干扰性强,噪声小,精度高,价格低。八通道,下限频率为0.01Hz,上限频率为30kHz,精度为0.5%,增益为1。
  数据采集卡是用DAQP-12/12H十二位输入,PCMCIA总线数据采集,采样频率为100kHz.。
待续
发表于 23-4-2025 08:32:41 | 显示全部楼层
关于柴油发电机积极隔振的实验研究,这是一项重要的工程实践。通过实验,我们可以深入探究隔振技术在柴油发电机中的应用效果。在实验中,我们将采用先进的测量设备和手段,对柴油发电机的振动特性进行全面分析,并评估不同隔振方案的实际效果。最终目标是降低柴油发电机的振动,提高设备的可靠性和稳定性,为实际应用提供有力的技术支持。我们会依据实验数据提出切实可行的方案,以推动柴油发电机隔振技术的进一步发展。
GMT+8, 19-3-2026 16:40 , Processed in 0.374451 second(s), 35 queries .
