  • 2748查看
消声室与混响室的选用
发表于 24-2-2008 20:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于产格避免反射声干扰的实验,如传声器的自由场互易校正,电声器件和声源的指向性测量,某些听力测试等等,郡必须在消声室内进行.有些实验在消声室或混响室中均可进行,如声源(包括扬声器、各种噪声源、乐器等等)的输出功率及其平均频谱等.
若声源辐射指向性比较复杂,则声功率的消声室测试方法就很繁复.因此,一般只要求测出声源输出功率和频谱,而不需要知道声源指向性的测试,则应用混晌室是既快又好的方法.(甚至在混响室中以直达声为主的临界距离内,也可粗略地测出声源的指向性.)一般安装在地面上使用的机器设备,可用半消声室来测它的噪声.有些必须有大的支承或连接轴等机械,若在消声室中测它的噪声,则其辅助装置会破坏自由声场,不可能有高的测量精度,倒不如用混响室法为好.
此外,消声室的造价比较昂贵,所以在可以用混响室代替稍声室进行测量的情况下,应尽量选用混响室.建造泊声室必须根据实际使用要求,本着勤俭节约、就地取材的精神采设计,而不应盲目追求体积大、吸声尖劈长、本底噪声低等高质量指标.如作听力测试和心理声学实验的房间,要求本底噪声非常低,但对壁面的吸声层的要求则不一定非常高.又如测定噪声级较高的机器噪声,容许本底噪声较高,但对壁面吸声层的要求不一定非常高,尤其对于宽频带噪声源的测试,壁面吸声系数完全不需要很高.
当然,具体指标是根据容许测量误差来确定的.小型机器如微电机的噪声测定,消声室的体积就不必过大,甚至做成消声箱就可以了.吸声层越厚,低频吸声性能越好,但再厚也总有个极限.因此也不能为追求低频效果而片面地增加吸声层厚度,致使造价高,结构不合理而并不实用.像橡皮9E环扬声器等测试频率需要低到20赫左右,有时很难在一般消声室中实现,这就需要寻找别的测试方法来补充消声室低频之不足.例如利用大场地的半空间或用“近场法’进行杨声器的低频测试:传声器的比较法校正,在低频段可在行波管中进行!
    发表于 4-8-2009 21:53:07 | 显示全部楼层
    到底消声室是尖劈好呢?还是平板的好?
    28-10-2015 21:57
  • 签到天数: 5 天
    发表于 12-5-2011 20:39:22 | 显示全部楼层
    平板的鬼子把它定义为声学实验室,不是消声室
    发表于 13-5-2011 19:47:22 | 显示全部楼层
    国内有哪家公司做消声室?声望的如何?
    GMT+8, 2-5-2026 15:14 , Processed in 0.354322 second(s), 36 queries .
