  • 1192查看
远征归来善待下盘 刹车过度磨损应更换
    发表于 26-2-2008 19:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    长假期间,车主多是长途出行,因此回来之后,爱车的刹车、轮胎方面的检查很重要,尤其今年不少地区下了强降雪,底盘更成为保养的重点。
        刹车过度磨损应更换
        自驾游中频繁刹车是难免的,加上今年各地雨雪天气多,对于刹车更是考验。
        自驾归来后,应检查刹车片与刹车盘磨损是否过度,是否异常。如果刹车蹄片的磨损超过了出厂下限刻度或是在踩刹车时出现啸叫,那么车主就应该更换刹车蹄片了。一般当前轮刹车片小于三毫米,后轮刹车片小于两毫米时必须更换。
        轮胎不要有裂纹
        冬季由于天气寒冷,轮胎本身容易老化。而经过高速长距离的行驶后,轮胎的磨损度也会增加。同时,车辆长时间在120~160公里/小时以上高速行驶后,轮胎的温度会很高,随之胎压也变高,容易爆胎或是埋下隐患。因此,长驾归来,轮胎是检查的一大重点。应检查轮胎表面胎纹是否正常,是否有裂纹,是否有异物。如果发觉轮胎胎面不规则磨损或车辆抖动的话,要请专业人士检查。如果必要的话,也同时检查车轮定位和平衡。让轮胎保持平衡并正确调正非常重要,不仅可延长轮胎的使用寿命,也有助于保证驾驶员安全和充分地发挥汽车性能。
        谨防底盘锈蚀
        为何说底盘检查是今年春节自驾归来的养护重点,原因有二:一是不少车主自驾游可能会去山区或崎岖路段,行驶过程中,沙石可能会敲打底盘,一些障碍物也会剐伤底盘将其保护层破坏,甚至会引起油箱底壳等处发生轻微渗漏,同时泥浆等脏物极易附着在底盘上。其二,如果经过一些风雪较大的地区或城市,雪中的酸雨成分和融雪剂中的腐蚀物如果不及时清除,就会锈蚀车漆,使外部亮釉失去光泽,严重时会使车漆剥落,同时也会锈蚀底盘的钣金。
        自驾旅行归来后,建议消费者最好都将爱车开到专业的维修站将车底盘升起来进行检查。在检查中要注意有无底盘异响、方向盘抖动、车辆停放位置出现油渍等现象,如果出现了这些问题要及时修理。
    发表于 16-4-2008 21:56:57 | 显示全部楼层
    好好看看,学习学习,感谢!
    GMT+8, 14-2-2026 06:10 , Processed in 0.533193 second(s), 33 queries .
