  • 45139查看
  • 8回复
答疑:摩托车机油 能不能加进汽车里?
发表于 28-2-2008 19:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周,林先生打来本报汽车部“一点通”热线询问:摩托车的机油能不能加进汽车里?
    记者特别请来本栏目资深顾问之一,北京现代中诺4S店的售后经理陈国雄。
    陈经理说,这能不能互用主要取决于发动机的冲程是否相同以及南北方的温度差,如果不留心一些小问题很可能会损害发动机。
    陈经理告诉记者,摩托车分两种发动机,四冲程和两冲程的,而汽车机油全部是用于四冲程的,如果碰到发动机是两冲程的摩托车,机油则不能互用,现在50CC以下的女士摩托车,一般都是两冲程的。
    另外,机油还有50、20这样的牌号之分,牌号的区分跟季节有关系,一般北方的冬季比较寒冷,温度都在零下二三十度,这时候就要使用50这样大牌号的机油。而在南方地区,这种限制就比较少,一般什么牌号的机油都能使用。
发表于 22-3-2008 18:14:32 | 显示全部楼层
我认认为行!
发表于 26-3-2008 17:40:33 | 显示全部楼层
摩托机油假的多
发表于 6-4-2008 09:45:32 | 显示全部楼层
一般摩托车转速比汽车高一倍,我认为摩托车发动机内部润滑条件要比汽车高。。。
发表于 21-5-2008 13:10:43 | 显示全部楼层
跟发动机类型有关  就是发动机冲程数  所燃烧燃料   还有就是当地温度有关系
发表于 6-12-2010 16:17:01 | 显示全部楼层
回复 5# snail0218
    四冲的应该可以,二冲的不清楚。
发表于 30-12-2011 10:22:47 | 显示全部楼层
本人认为是可以的,摩托车是高速的,汽车是低速.
发表于 22-7-2012 16:19:37 | 显示全部楼层
都可以的啊
发表于 23-7-2012 21:41:53 | 显示全部楼层
最好还是不要,不过还是可以通用的,看型号和牌子
GMT+8, 26-4-2026 00:48 , Processed in 1.087643 second(s), 47 queries .
