  • 2831查看
发动机倒转是由什么原因引起的?
发表于 28-2-2008 20:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说在发动机的其他设计不变的情况下,压缩比越高的车功率越大,效率越高,燃油经济性方面也会好一些。但是压缩比过高会造成稳定性下降,发动机寿命缩短。而且压缩比也不可能无限制地提高,因为可燃混合汽在压缩过程中温度会急剧提高,如果在没有到活塞的上止点处温度就已经超过可燃混合汽的燃点,则可燃混合汽就会爆燃,这就是俗称的敲缸,可以听到明显的金属撞击声,严重的爆燃甚至会使发动机倒转,给发动机造成致命的伤害。
不知还有其他可能
发表于 29-2-2008 20:32:05 | 显示全部楼层
也许会是点火提前角不对,或者正时有错误,都有可能使倒转!
清雅轩 + 2 积极回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 1-3-2008 22:05:55 | 显示全部楼层
恩  可能是点火过早   还有正时也可能不对
:P
发表于 24-3-2008 19:35:22 | 显示全部楼层
柴油机可能是压着的,汽油机不可能压着吧
GMT+8, 22-3-2026 19:05 , Processed in 0.355358 second(s), 36 queries .
