  • 1268查看
汽车技术术语解释2
发表于 29-2-2008 14:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
BAS-煞车辅助系统
                  BAS-Brake Assist System煞车辅助系统, 此系统与 ABS的配合下, 可以使紧急煞车效果提升,
                  并缩短煞车距离 。
                  Body Rigidity-高刚性车体结构
                  Body Rigidity高刚性车体结构, 系针对欧洲共同市场对车辆安全结构新标准所设计出来的一种新车体结构名称。
                  CATS-主动悬吊系统
                  CATS-Continuity Adjustable Tracing System主动悬吊系统,
                  是一组具有连续动作的电子循迹控制系统, 能随时依照路面的动态而自动调整悬吊系统软硬需求的装置,
                  除可提高舒适度外对於操控性亦颇有帮助。
                  DATC-数位式防盗控制系统
                  DATC-Digital Anti-Thief Control数位式防盗控制系统, 通常是一组数据式防盗密码控制锁,
                  可防止偷车贼使用没有密码的控制锁来偷车 。
                  DSTC-动态稳定循迹控制
                  DSTC-Dynamic Stability Tracing Control动态稳定循迹控制,
                  是一套比较具有主动管理车辆动态平衡稳定系统的装置, 系由 DSA所发展而来的。
                  DLS-差速器锁定系统
                  DLS-Differential Lock System 差速器锁定系统, 此装置主要是使用於 4WD 四轮传动系统,
                  其功能乃在辅助差速器先天的不足, 确保驱动力的发挥, 至於传统差速器有什麽的先天不足呢
                  !传统的差速器主要是来吸收车辆转弯时内外轮的转速差, 进而使车辆可以顺利转弯,
                  但是一旦此种差速器碰到特殊的路况如恶路或泥巴地, 很容易造成单轮悬空或轮胎打滑的现象,
                  而此种单轮悬空或轮胎打滑会造成另外一轮失去动力, 至使车辆无法前进脱困, 此原因系差速器差速的原理造成打滑的那一轮转速很快,
                  另一轮则会有几乎不旋转的现象, 而 DLS的装置可将差速器的齿轮锁定, 使差速器两侧相互没有差速作用,
                  也就是说当差速器使用了差速器锁定装置时, 从引擎传到驱动轴的动力可以全部平均的传给两个驱动轮, 而不会有差动的现象, 常用於
                  FULL-TIME 4WD全时四轮驱动的中央差速器的锁定装置, 如再配合前後差速器的锁定装置,
                  或是限滑差速器就可以确保引擎的动力传到四个轮, 以确保4WD车的越野性。
                  DSA-动态稳定辅助系统
                  DSA-Dynamic Stability Assistant system动态稳定辅助系统, 或称
                  STC-Stability Tracing Control system稳定循迹控制系统,
                  是一种动力输出较大的引擎较需要的配备,  其作用是抑制在车辆行驶或加速所产生的车轮打滑现象, 来保持轮胎的抓地力适当分配,
                  维持车辆的行使稳定性。
                  DSC-动态稳定控制系
                  DSC-Dynamic Stability Control 动态稳定控制系统, 为加速防滑控制或循迹控制系统的进一步延伸,
                  能确保车子在转弯时仍能拥有最佳的循迹性, 以确保行车的稳定性, DSC系统为了要使车子在转弯时仍有好的循迹性,
                  配有更先进的侦测及控制配备, 如有能侦测车轮转速外, 还有侦测方向盘转动的幅度 、车速 、以及车子的侧向加速度,
                  根据以上所侦测到的资讯, 来判断车轮在转弯过程中是否打滑的危险, 如果会有打滑的危险 或已经打滑,
                  则电脑马上会命令煞车油压控制系统将打滑的车轮进行适当的煞车作用, 或着是以减少喷油量、 延迟点火的方式来降低引擎力量的输出,
                  达到了轮胎在各种行驶条件下防止打滑的现象, 进而使车辆无论在起动加速 、再加速 、转弯等过程都能获得好的循迹性。
                  DSS-半主动悬吊系
                  DSS-Driver Select System半主动悬吊系统,是一套可以让驾驶者自已选择跑车式或柔软式的悬吊系统,
                  对於不喜欢完全交由电脑自动控制的的驾驶人, 半主动悬吊系统是一种不错的选则。
发表于 1-3-2008 16:02:51 | 显示全部楼层
好东西!!!
GMT+8, 21-6-2026 01:26 , Processed in 0.400794 second(s), 33 queries .
