  • 2604查看
汽车供暖技术
    发表于 2-3-2008 19:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车作为一个“移动的房间”,人们在增加其安全性的同时,也致力提高其舒适性。要创造一个舒适的车内环境,必须调节车内的空气温度等参数。在冬季要升高车内温度,所以必须安装相应的暖设备。
    暖设备有几种形式,按所使用的热源可分为:非独立式(engine-based)供暖系统和独立式(non-engine based)供暖系统。
    非独立式供暖系统
    非独立式供暖系统,也可称为余热式供暖系统,它利用汽车排气余热或发动机冷却循环水的余热作为热源并引入热交换器,由风机将车内或车外空气吹过热交换器而使之升温。
    余热气暖式系统
    利用汽车排气余热来供暖的系统,称为余热气暖式系统,主要有以下两种形式:
    * 热交换器式
    这种装置的工作原理是在发动机的排气管上,安装一个热交换器作加热空气。工作时,将通往消音器的阀门关闭,废气进入热交换器加热另一侧的空气,冷空气吸收热量後温度升高,由风机吹入车厢内。
    这种装置的供暖效果受车速和发动机工作状况影响,供暖温度不稳定。另外,排气中的SO2、H2O等会腐蚀热交换器管壁;排气管道和热交换器增加了发动机的排气阻力,对发动机的工作状况有影响。
    * 热管式
    利用热管换热器,回收发动机排气中的余热,主要用大型汽车的冬季暖。热管式暖风机的暖效果好,安全可靠,发动机废气不会漏入车厢。
    余热水暖式系统
    利用发动机的冷却水为热源来供暖的系统,称为余热水暖式系统。轿车、货车和小型包车常用这种装置。
    它以发动机的冷却水为热源,通过装置中的热交换器(一般称为暖风芯子),把送风机送来的空气与发动机冷却水进行热交换,空气加热後送入室内。
    在没有配备冷空调的卡车、货车或皮卡车中,一般使用由暖风芯子、风机及外壳组成的总成,壳体上有吹向脚部、前部的出风口及吹向车窗起除霜作用的出风口。在轿车和较为豪华的卡车中,将暖风芯子和蒸发器(冷剂回路)组装在一个箱体内,共用一个风机和壳体。
    余热式水暖系统装置简单而供热可靠,不另需燃料,只要发动机工作,便可产生热水。其缺点是必须在发动机冷却水温度上升到大循环时才能供暖,在寒冷季节供暖量显得有些不足,甚至导致发动机过冷,影响发动机的正常工作;在停车取暖时,发动机的运行增加了发动机的磨损;大型客车仅依靠这种装置难以满足供暖要求,而且新型的柴油发动机效率高,可用作暖的余热相对较少。
    针对非独立式供暖系统的上述缺点,工程师开发应用独立式供暖系统。
    独立式供暖系统
    大型豪华旅车、客车以及在寒冷地区使用的汽车,常用独立式供暖系统。所谓独立式,即它的运行独立发动机。根据被加热介质的不同,分为气暖式加热器和水暖式加热器。这两种加热器都是在燃烧器内燃烧汽油或柴油,产生的热量加热空气或水。燃烧後的气体在热交换後被排出车外,对车室空气无污染。
    独立气暖式供暖系统
    这种装置一般由燃烧室、热交换器、燃油供给系统、空气供给系统、控制系统组成。
    其工作过程为:风扇电机接通电源,带动助燃空气风扇和暖风风扇,同时油泵向燃烧室供油,油在燃烧室进口处雾化与自助燃空气进口进来的空气混合,由火花塞点火燃烧。燃烧产生的热量经热交换器与由冷风进口进来的冷风进行热交换,冷风变为暖风由暖风出口供入车厢内。整个加热器的运行由控制块控制。
    在对空气分布质量要求不高的商用车辆如中巴车、卡车、货车、工程车,尤其是长途货运车等,这种加热器尤其适合。因其运行独立发动机,可在停车休息时取暖,大大减少了发动机的磨损和降低了排放。在汽车运行时,也可用作为对汽车暖风的补充。
    独立水暖式供暖系统
    独立水暖式供暖系统的工作原理与气暖式基本相同,不同的是加热介质是水而不是空气,用水泵代替了风扇。
    水暖式加热器与发动机的冷却水管路、空调中的暖风芯子的水路相通,因此,它最大的优点是不仅可作为车厢暖用,而且可预热发动机、润滑油,以利冬季发动机启动,提高了发动机的启动性和耐久性。
    大多数水暖式加热器用在轿车和客车上,但在寒冷地区的卡车、工程车也有使用。暖风主要用内循环式,灰尘少,暖气较柔和而不乾燥。
    客车使用的加热器制热量较大,伟巴斯特公司在客车上应用的加热器为THERMO230和THERMO300,制热量分别为23kW和30kW。因客车的管道长,阻力大,都配备了扬程较大的水泵。
    水暖式加热器的选配,除考虑车厢大小外,还应考虑管道阻力等。表2为伟巴斯特公司部分水暖式加热器技术参数。
    发展趋势
    综上所述,安装独立式供暖系统有下列作用:停车加热取暖,减少发动机磨损,降低排放;辅助加热,汽车运行时,可将独立供暖系统开启;预热发动机,避免冷启动;汽车玻璃除霜。
    在小轿车尤其是豪华轿车,汽车空调已发展成冷暖一体化装置,不仅仅是冷或制热,而且是全年性的空调(夏季冷、过渡季节通风、冬季制热和除霜)。在控制方面,一般的空调均通过仪面板操作,而伟巴斯特公司可通过定时器预设启动时间,通过遥控加热器的开停或通过手机电话遥控,提供了更大的方便性,节约了时间。
    近年来,随中国旅业的发展,乘客对乘车舒适性提出了来高的要求,欧美国家大客车冬季取暖所用的液体加热器已逐步在中国得到推广,特别是中高档豪华大客车和寒冷地区的客车,已开始将这独立水暖式加热器作为必备的配套产品。卡车、工程车对舒适性的要求并不高。当然,随国民经济的发展,这情况将会有所改变。
    发表于 6-3-2008 03:49:05 | 显示全部楼层
    那请问一下,这个装在排气管上的换热器的结构是怎样的?
    发表于 6-3-2008 21:04:04 | 显示全部楼层
    回复 1# 的帖子
    有关于汽车空调方面的资料吗?:)
    发表于 6-4-2008 22:08:09 | 显示全部楼层
    没有图,只能凭空想
    GMT+8, 18-5-2026 06:25 , Processed in 0.381866 second(s), 41 queries .
