  • 2310查看
汽车改装配件的中英文翻译对照
发表于 4-3-2008 17:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车改装配件的中英文翻译对照
引擎机动力改装部分:
进气管==Intake
空气过滤器==冬菇头==air filter
排气管==尾喉/死气喉==Exhause
消音器==mufeler
机油冷却器==oil cooler
火花塞==火嘴==spark plug
火嘴线==spark plug wires
阀门==滑老==valve
滑轮==pully
活塞==piston
曲轴==crankshaft
凸轮轴==cam shaft
气门弹簧==滑老弹弓==valve spring
涡轮增压==turbo charger
机械增压==super charger
中冷==inter cooler
放气阀门==放气滑老==blow-off valve
废气阀门==wastgat<script language="javascript"></script>
e
压力控制器(怎么也想不出个的翻译)==水喉制==boost controller
喷油嘴==大唧咀==Injector
头批==down pipe
行车电脑==ECU
制动悬挂部分:
轮圈==车伶==Rim
刹车碟==迫力碟==rotor
活塞卡钳==鲍鱼==caliper
刹车片==迫力皮/来令片==brake pad
避震==suspention(避震分为 弹簧/弹弓==spring 和 减震桶==shock 两部分)
整套避震又叫 coilover
波子塔顶==Pillow Ball Top Mounts
防倾杆==sway bar
用在车里的加强杆==tower bar
用在车底的加强杆==lower arm bar
传动部分:
末齿比==大尾牙==Final Drive
差速器==LSD
离合器==极力子==clutch
飞轮==flywheel
车身部分:
大包围==bodykit(车头==front bumper, 车尾==rear bumper, 车别裙==side skirt)
尾翼==sopiler
车头盖==hood (两种不同材质:碳纤维==carbon fiber, 玻璃钢==firberglass)
发表于 25-4-2025 04:33:21 | 显示全部楼层
当然,下面是汽车改装配件的中英文翻译对照:
1. 车身改装配件(Car Body Modification Accessories):包括车身包围、扰流板、尾翼等。英文翻译为对应的 Car Kits(车身套件)、Spoilers(尾翼)、Side Skirts(侧裙)等。
2. 发动机改装配件(Engine Modification Accessories):如进气系统、排气系统、点火系统等。英文对应为 Performance Air Filters(高性能空气滤清器)、Exhaust System(排气系统)、Ignition System(点火系统)等。
因字数限制,暂时提供以上示例。更全面的翻译对照需要根据具体的改装配件类型进一步说明。如需了解更多汽车改装配件的专业翻译,请提供更多细节信息。
GMT+8, 14-6-2026 17:31 , Processed in 0.451332 second(s), 33 queries .
