  • 3596查看
内燃机试验台架基础的要求
发表于 7-3-2008 20:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
内燃机试验台架基础的要求:
(1)基础应该有足够的重量,测功器不应与发动机支架同装于一块底板上;
(2)基础周围应该有隔振垫层或用减振器,基础振幅不应超过0.1mm;
(3)台架基础的尺寸与台架设计功率有关,而基础的位置相对与观察窗有三种方案:横向,纵向,斜向。通常情况以斜向为佳。
内燃机的台架基础除了要确定其尺寸和大小外,设计的重点是减振和隔振的设计。
在车用内燃机的试验台架在试验时所受到的振动主要有以下几种:
(1)受迫振动,由于内燃机各缸周期性的惯性力和力矩引起的。t
(2)由于脉冲和地基引起的冲击。
(3)从固体表面扩散出去的固体声的作用,因而产生振动和噪音。5I;`
因此台架应该采用隔振措施,即将台架基础和地基基础隔开。
隔振措施包括积极隔振和消极隔振两种措施,通过一个中间体(如弹簧等)来实现,隔振的机理是通过相应的频率调谐,系统的周期性运动不再同步,而是反向影响。采用隔振措施时,还要求系统不能产生共振,共振不仅与激振频率有关,还与台架系统的固有频率有关,激振频率根据激振体(内燃机,测功器)来计算,台架的固有频率根据
    fn=1*     Σk/Σm   /2∏
  Σk:为所有中间提的刚度,Σm:为台架基础及其上所有设备的重量。
  当系统激振频率与固有频率之比小于1时,系统无法隔振;当系统激振频率与固有频率之比等于1时,系统产生共振;当系统激振频率与固有频率之比大于1时,系统可以隔振,一般要求频率比大于3,频率比越高,则隔振效果越好,同时弹簧的阻尼系数越大,隔振效果将降低。
  另外基础设计还应该考虑水平方向的移动,可以使用橡胶挡块。~
  基础的结构形式主要有两种,一种是内燃机与测功器固定在一个台架基础上,这样内燃机和测功器同时振动;另外一种是测功器固定在固定基础上,而内燃机固定在弹性基础上,此时内燃机与联轴器必须使用弹性联接。
发表于 26-3-2008 13:01:06 | 显示全部楼层
俺这现在的台架就太简单了!
发表于 27-5-2008 10:59:02 | 显示全部楼层
谢谢了,最好给点图纸
发表于 28-5-2008 22:34:34 | 显示全部楼层
减震目前用的比较多的就是空气弹簧了吧
发表于 14-12-2010 10:54:53 | 显示全部楼层
好像还要做隔震槽
发表于 11-2-2012 16:38:21 | 显示全部楼层
谢谢啊,能否说一下做台架的大体步骤
GMT+8, 7-5-2026 16:06 , Processed in 0.416364 second(s), 39 queries .
