  • 2307查看
[发动机台架] 建立发动机消声试验室的一些注意事项
发表于 7-3-2008 20:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于内燃机噪音试验和开发研究的实验室,都必须经过特别的消声处理,以降低背景噪音。消音室有两类,一种是用于内燃机整机试验的大型消音室,另一种是为消音器试验用的小消音室。通常消声室消声方式有三种:全反射式(全反射场),半吸收式(半自由场),全吸收式(全自由场)。要最有效的降低背景噪音,采用全吸收式的消音室是最好的,即市内六个面都经吸声处理,使射于各面上的声波尽可能的被吸收。
ER/ED=16∏R²(1-a)/SaQ
式中ER:反射声能密度
ED:直达声能密度
R:均匀辐射点声源到传声器之间的距离(M)
a:边界面的平均吸声系数
S:封闭空间的表面面积(M²)
Q:声源在Θ方向的指向因子,可近似取为
根据国标中规定,R为500MM,从上式中可知,S增大,不仅ER降低,而且可获得较大的自由场,但是造价会大大的增加。对于专用测试室,无论是从建筑角度,还是从声学角度都应设计z
为长方体。当形状确定后,壁面面积与房间容积相关,因此吸声量只与吸声系数和容积有关。
消音室要求消音系数接近1的吸声结构,即要从尽可能低的频率开始,在很宽的频带内反射系数不超过10%,能吸收90%以上的入射声能,这是选择吸声结构和鉴定其性能的依据。此外还需要吸声结构有较小的外形,以增加消音室的使用空间。要求材料来源广,价格低,难燃,防腐防蛀。吸声结构主要有两种,多幕吸声式和逐渐过度式,后者又分阶梯形吸声结构,锥形吸声结构,尖劈形吸声结构。其中最佳的是尖劈形吸声结构,它的性能与材料的流阻,尖劈的长度,尖劈的劈部长和基部长之比,以及尖劈与壁面间空气腔的深度有关。尖劈材料有酚醛玻璃纤维板,沥青玻璃纤维毡,矿渣棉等。
对一定的吸声系数,尖劈的长度与被吸收的频率成反比,长度越长,吸声频率越低,造价越高。如将尖劈头部切掉一小段而成为平头尖劈,平头宽约30mm左右,它对尖劈的吸声性能影响不大。值得指出,平头过宽会影响尖劈的吸声效果。由于尖劈实际长度的减小,不仅便于加工制作,而且用于建造消声室时能增加有效容积。尖劈的尺寸一般比较长,因此需要有骨架以便于安装,通常是选用直径约为4mm的钢筋焊接而成,直径太小和太大都是不合适的。太小则影响骨架刚度,太大虽然能增加骨架刚度,但会产生对高频声波的反射,影响尖劈的吸声性能。
消音室内应尽可能的减少反射物,门应设置为单门移动式结构,里侧安装吸声尖劈。同时消音室也必须进行强制通风,进排气流经尖劈间隙进出消音室,通风进行降噪处理,测点风速不大于2M/S。
另外,因为试验时排气管尾端不能与排气道对接,为了方便排气将排气道口做成集流罩式,为了不影响测量精度集流罩与排气管尾端相距1M左右。试验时,消声器尾端对准集流罩,利用消声坑风机产生的负压将废气排出。测试时,短时间关闭风机可以提高测试精度,而加集流罩后对测量精度影响很小,若对集流罩进行降噪处理后,其影响更小。(
在消声坑中应设有消声栅,一方面降低了排气的噪音,另一方面也防止了排气风机产生的噪音和外界的噪音传入消声室。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
tx + 5
发表于 12-3-2010 22:33:06 | 显示全部楼层
很专业哦!我们公司建这个消声室花了不少钱呢!
发表于 29-3-2010 18:26:07 | 显示全部楼层
能否多发点相关方面的资料,我们公司正在建消音室,学习一下
发表于 1-4-2010 19:54:06 | 显示全部楼层
华普基地建造师花费了三百万
发表于 14-5-2010 15:34:49 | 显示全部楼层
回复 4# louisff
    三百万是采用国产的测功机吧?
   进口的测功机都不止三百万
GMT+8, 28-4-2026 17:13 , Processed in 0.477426 second(s), 41 queries .
