  • 1564查看
如何解决机油亏损与气门室垫泄漏或涡轮故障?
发表于 10-3-2008 19:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
当你的爱车陪伴你跑过8~10万公里后,往往会偶然发现机油消耗的比以往多,甚至会点亮机油报警仪表灯——呀,是烧机油啦?还是涡轮挂啦?你一定相当着急。其实,不用太着急,一般情况下仅仅是气门室垫老化泄漏而已。
    据悉,一般轿车在行驶10万公里左右后,发动机的气门室盖油封是最先发生老化的。而20气门的尤其是有涡轮增压的发动机的此症状更易出现(可能因进气量及压力更强些)。
    气门室垫老化会直接导致机油亏损,而且不易被及时发现。因为气门室油封是汽缸盖与燃烧室最接近的一道屏蔽了,其功用就是不让机油从气门杆及气门导管渗漏到汽缸内燃烧掉。当天长日久后气门室垫会老化,气门油封会变硬而失去弹性,在冷车状态会收缩变硬,机油就会沿着其收缩缝隙悄悄渗入气缸;经过一夜的渗漏,汽缸内就会积存不少机油;次日早上启动的刹那间就会被烧掉排出;之后,随着发动机温度的上升,在热涨冷缩的物力性能作用下,老化的气门油封会重新软化膨胀,重新密封住气门杆与气门导管,使得机油不再继续渗漏。发动机工作正常。
    正因为如此,不少车主对此类机油异常亏损的现象感到莫名其妙!车工作正常,尾气也很正常呀,机油跑哪儿去了呢?
    哈,首次发动时它们就被燃烧后从排气管逃跑啦!
    据了解,这种情况在烧机油或曰机油异常亏损的故障中约占60%。
    当然,对有T的爱车来说,涡轮增压系统故障了,也会首先表现为机油异常亏损。不过,涡轮并没有大家想象中的那么娇气。只要你是坚持按照说明书要求用车并按周期保养的,涡轮的使用寿命是很长的——有20万公里以上不出故障的很多记录;而一般在中冷器中发现少量机油也是属于正常现象。
    判断是否是涡轮故障的简单方法是:
    1.在80~90km/h匀速行进中,突然急猛踩油门加速——此时若车尾排气冒出大量浓烟,就证明涡轮有些不正常了,但并不一定就判定涡轮坏了,也可能是中冷内积存机油偏多,先清洗中冷看看;
    2.如果发现机油亏损很严重很快——大约1周就要补一次机油,否则就会报警;并在行驶中时刻都有白色或兰色的尾气排出;中冷器中每次经清理后,短时间内就又会存积大量机油——同时出现以上症状,可以判定为涡轮挂了;
    3.也可以通过大众专用的AG-VAG检测设备来判断;
    4.确定是涡轮坏了,一般不建议维修涡轮——解决办法就是更换新的涡轮增压器。
    上述情况,约占机油亏损事件的15%左右。
    那么,怎样检查判断气门室垫是否老化泄漏呢?也较简单:
    1.感觉机油消耗比以往要快要多一些了(一般跑高速或炎夏中1000公里约正常高温蒸发消耗0.1~0.2L;城区内用车基本上很少消耗);
    2.去修理厂,取出火花塞看看:正常的火花塞燃烧后的颜色应该是偏白色或象牙黄或黄褐色的。如果电极变的很黑并有很潮的感觉就证明有机油泄漏进入气缸了。
    3.发动机体外面可能会发现较多机油渗漏痕迹。
    上述情况若有一条确定,对没T的车来说,就应判定为应当更换气门室垫了。
此外,对超过15万公里的车而言,或对曾经发生过水温报警的车来说,由于拉缸产生的活塞环严重磨损或汽缸失圆、或各个管路或气门室的接口垫、或曲轴的曲前曲后油封泄漏等等,也会使机油异常亏损。
发表于 25-4-2025 02:42:17 | 显示全部楼层
针对机油亏损、气门室垫泄漏及涡轮故障问题,专业汽车工程师提供以下解决方案:
一、机油亏损:首先检查机油油路是否存在泄漏,确保油底壳、缸体等部件密封良好。同时,定期更换机油,确保机油品质良好。
二、气门室垫泄漏:更换气门室垫时,需确保选用高质量密封材料,并进行正确的安装操作。同时,定期检查并及时更换老化或损坏的部件。
三、涡轮故障:定期检查涡轮的工作状态,确保涡轮叶片无损伤。如发现故障,及时更换涡轮或相关部件。
综上所述,建议车主定期进行车辆维护和检查,以预防这些故障的发生。遇到问题时,建议交由专业维修人员进行检修和处理。
GMT+8, 29-5-2026 07:47 , Processed in 0.488097 second(s), 35 queries .
