  • 1883查看
[求助]发动机正时信号
发表于 11-3-2008 10:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人,我公司正在设计开发一款柴油发动机电喷系统现场诊断工具,需要收集一些发动机的凸轮,曲轴正时信号的信息,谢谢各位了:)
发表于 3-11-2008 14:13:49 | 显示全部楼层
图论轴上主要起判缸作用,齿数跟缸数有关。
曲轴上的是转速和角度的,根据控制精度和传感器灵敏度来确定齿数。
彼此间的相位差不同的控制系统都不一样的
cartech8.com + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-11-2008 16:34:10 | 显示全部楼层
凸轮轴、曲轴上面都设计有正时标记(一般对准一缸上止点),安装对准发动机本体上的正时标记。另外,凸轮轴和曲轴附近还要位置传感器,将凸轮轴曲轴位置信号发给ECU,如果有测试软件应该可以随时清楚正时信号。
发表于 8-11-2008 21:31:50 | 显示全部楼层
匹配系统的公司应该给正时信息啊,比如相位传感器及信号轮,相位信号轮一般是1齿式,转速信号轮一般为58齿
cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 9-2-2009 23:03:27 | 显示全部楼层
汽油机和柴油机是否一样,还在思索中,汽油机是点燃式,而柴油机是压燃式?????????
GMT+8, 21-6-2026 02:52 , Processed in 0.704546 second(s), 44 queries .
