  • 3073查看
双离合器的使用,结构及原理
发表于 11-3-2008 19:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片离合器传递的动力在某些时候是小些,但是可以采用双片离合器。而不是双离合器。
离合器位于发动机与变速器之间,是发动机与变速器动力传递的“开关”,它是一种既能传递动力,又能切断动力的传动机构。它的作用
主要是保证汽车能平稳起步,变速换挡时减轻变速齿轮的冲击载荷并防止传动系过载。
在一般汽车上,汽车换档时通过离合器分离与接合实现,在分离与接合之间就有动力传递暂时中断的现象。这在普通汽车上没有什么影响
,但在争分夺秒的赛车上,如果离合器掌握不好动力跟不上,车速就会变慢,影响成绩。
了解决这个问题,早在上世纪80年代,汽车工程界就弄出了一个双离合系统变速器,简称DSG(英文全称:Direct Shift Gearbox),装
配在赛车上,能消除换档离合时的动力传递停滞现象。例如 布加迪EBl6.4 Veyron的新型7速变速器是装置了双离合器,从一个档位换到
另一个档位,时间不会超过0.2秒。
现在,这种双离合器已经从赛车应用到一般跑车上。奥迪汽车公司的新型奥迪TT跑车和新奥迪A3都已经装置了这种DSG。这些汽车装配DSG
的目的是可以比自动变速器更加平顺地换档,不会有迟滞现象
发表于 25-3-2008 10:33:23 | 显示全部楼层
能否详细讲解工作原理?
发表于 25-3-2008 21:26:00 | 显示全部楼层
DCT可以防止动力中断,一般采用轴套轴的形式,一个轴可以设置1,3,5档,另一个轴可以设置成2,4,6档,在行驶时,另一轴已经预选好了档位,TCU可以根据车速和节气门开度信号确定换挡,在换挡时,一个离合器在退出结合的同时,另一个离合器结合,没有动力中断
发表于 22-3-2010 17:50:50 | 显示全部楼层
DCT系统跟普通的变速器系统的区别在于,其原理是基于手动变速器系统,但是可以实现自动变速。同时它还实现了动力的无间断输出,DCT的传动轴工作是背分成两个部分,实心传动轴和空心传动轴,实心传动轴连结了1、3、5及倒档,而空心的连结2、4、6档。当变速器运作时,一对齿轮处于啮合状态,档接近换挡时,下一组档段的齿轮被预选,但离合器仍处于分离状态,档换挡时,一台离合器将使用中的齿轮分离,同时被预选的齿轮啮合,是整个换挡过程动力传递不间断。
GMT+8, 30-3-2026 19:51 , Processed in 0.420340 second(s), 37 queries .
