  • 3169查看
汽车变速器驱动桥结构的基本知识
发表于 11-3-2008 19:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速器驱动桥广泛应用于发动机前置、前轮驱动的轿车车桥上,如一汽奥迪100、捷达、高尔夫、上海大众桑塔纳、神龙富康等国产轿车。
    变速器驱动桥就是将变速器、主减速器和差速器安装在同一个外壳(通常称为变速器壳)之内。这样可以有效地简化结构,减小体积,提高传动效率,而且取消了传动轴,可以使汽车自重减轻。
    一汽奥迪100手动变速器驱动桥的结构特点是五个前进档和一个倒车档,为两轴式手动变速器(除倒档轴外,只有输入轴和输出轴,无中间轴),主减速器、差速器与变速器装在同一个壳体内,组成手动变速器驱动桥(自动变速器与主减速器和差速器装为一体,称自动变速器驱动桥)。
    该型变速器壳体为铝合金材料,由前壳体和后壳体(变速器盖)两部分组成。输入轴的油封装在离合器分离轴承的定位套筒上。输入轴由球轴承和两个滚针轴承支承。一档、二档和倒档主动齿轮直接在输入轴上加工而成;三、四档主动齿轮分别用滚针轴承空套在输入轴上,而五档主动齿轮压装在输入轴上,输入轴花键上套有三、四档同步器的花键毂,输出轴与主减速器主动锥齿轮制成一体,两端用圆锥滚子轴承支承在壳体上,且在后端轴承处有控制轴承热膨胀的调节器。一、二、五、倒档从动齿轮分别用滚针轴承空套在输出轴上,并分别装有承受轴向力的卡环。一、二档和五、倒档同步器花键毂分别用花键与输出轴相连,并用卡环轴向定位。各档同步器均为惯性锁环式同步器。变速器五个前进档的传动比分别为:3.545、2.105、1.429、1.029、0.838,倒档传动比为:3.500。
    该型单级主减速器目前在国产轿车上广泛采用,其主动锥齿轮有9个齿,从动锥齿轮有37个齿,主减速比为4.111。差速器为不带防滑装置的普通式差速器。半轴为分段式,并用等速万向节连接。
    上海桑塔纳轿车手动变速器驱动桥与奥迪轿车结构类似,变速器为两轴式,有四个前进档和一个倒档,采用镁合金壳体;输入轴由一个球轴承和两个滚针轴承支承,并由球轴承轴向定位。一、二、倒档齿轮直接在输入轴上加工而成,三、四档齿轮空套在轴上,三、四档同步器的花键毂靠花键与输入轴连接。输入轴由一个滚子轴承和两个滚针轴承支承,三、四档齿轮及主减速器主动锥齿轮与输出轴制成一体,一、二档齿轮空套在轴上,其中间装有一、二档同步器。
    神龙富康轿车根据所装配的发动机不同而选用不同型号的变速器,各型号的变速器结构类似,与TU系列发动机匹配的MA型整体式变速器(即变速驱动桥),变速器横置在发动机末端,为五档、双轴式手动变速器。五个前进档均为常啮合圆柱齿轮传动、同步器换档。倒档为直齿圆柱齿轮传动,滑动齿轮换档。变速器壳体为铝合金材料。其变速器传动机构与奥迪及桑塔纳轿车的变速器不同,输入轴由两个球轴承支承在变速器壳体上,一档、二档、三档、四档主动齿轮均直接在输入轴上加工而成,五档齿轮位于支承壳体外端,通过花键与输入轴连接,并用螺栓和锁片定位。输出轴由一个球轴承和一个圆柱滚子轴承支承于变速器壳体上,各档齿轮均通过衬套空套在输出轴上,一、二档和三、四档及五档同步器均装在输出轴上,同步器为惯性锁环式。主减速器为直齿圆柱齿轮传动,一级减速比为4.06。
发表于 6-8-2008 16:18:03 | 显示全部楼层
LZ有图吗?最好配上图说明
GMT+8, 14-6-2026 17:40 , Processed in 0.513168 second(s), 33 queries .
