  • 5136查看
  • 20回复
怎么计算发动机最佳悬置点位置
发表于 12-3-2008 19:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般讲,当动力总成确定后,其悬挂点基本确定,与机舱的关系不大。或者说机舱设计应该照顾到发动机悬置。
悬挂点的位置基本上由两点来确定,第一是动力学因素,第二是解耦要求。动力学因素有动力总成的惯量,质心,惯性矩,活塞轴线与曲
轴轴线构成的平面,以及差速器的位置和输出扭矩等动力总成的固有性能,而解耦的要求是要合理地选择悬挂点以至于某悬挂点的运动基
本上不影响其它悬挂点,便于方针计算,也简化悬置的刚度和阻尼特性设计。
在设计悬置远见的刚度和阻尼特性时,要照顾到系统的高、低频频响特性,使得发动机不会在正常运行的转速和动力输出的范围内发生谐
振。当然不可能在全频段均能避开谐振,优化和取舍而已。一般悬置都会发生超低频谐振,例如:在配有手动变速箱的车辆严重拖档时,
发动机悬置就会发生谐振。
认真研究现成的发动机悬置成功的范例会大有益处,发动机悬置的选择,设计和匹配是实践性很强的工程技术。需要多年的实践才可能初步掌握。
发表于 9-4-2008 19:34:52 | 显示全部楼层
刚系物体之间的作用力,无论力多大都不可能产生噪声。其实噪声是一种振动,改变K是改变系统的刚度,进而改变发动机悬置系统的固有振动频率,使之远离车身振动的固有频率,这样就不会产生共振,噪声也就会减小!
发表于 7-2-2010 11:10:33 | 显示全部楼层
回复 3# 路边
    受益匪浅呀 呵呵  谢谢各位赐教
    发表于 9-3-2010 10:36:05 | 显示全部楼层
    我觉得还应该考虑到在,整车的不同工况的的工作,在不同的工况,在整个动力总成的位移限制中,可能位置并不是最重要的,但他会影响到悬置点的布置
    发表于 10-3-2010 15:33:48 | 显示全部楼层
    动力总成惯性参数的精确测量也很重要
    发表于 22-3-2014 16:14:53 | 显示全部楼层
    受益不少。
    难过
    15-11-2020 21:31
    发表于 6-6-2014 22:51:48 | 显示全部楼层
    悬置弹性点位置真的很重要  再次宣贯下
    发表于 22-7-2014 13:58:50 | 显示全部楼层
    都很重要,不可忽视
    发表于 30-7-2014 17:36:30 | 显示全部楼层
    发动机悬置系统
    发表于 5-8-2014 12:05:33 | 显示全部楼层
    学习了  看来不懂的东西还是很多啊
    发表于 10-8-2014 12:38:30 | 显示全部楼层
    学习了,还要继续积累
    难过
    15-11-2020 21:31
    发表于 11-8-2014 10:55:10 | 显示全部楼层
    悬置弹性点是很重要,可是在公司里面也需要上面的领导认识到,因为据我了解很多公司的领导都不重视悬置 导致我们这些做悬置的人很累很辛苦!
    发表于 12-8-2014 10:12:01 | 显示全部楼层
    说实在话,有的领导会为了单纯的几何布置而改变性能
    发表于 14-8-2014 21:44:27 | 显示全部楼层
    悬置重要而不好做,实际工作更复杂。
    发表于 25-9-2014 10:22:58 | 显示全部楼层
    悬置安装点位置很重要
    GMT+8, 3-5-2026 08:06 , Processed in 0.455291 second(s), 48 queries .
