楼主: Wang176023093
长安之星发动机怪毛病!!!
    发表于 14-9-2011 08:44:11 | 显示全部楼层
    曲轴位置传感器间隙过大    我碰到过
    发表于 17-9-2011 23:45:26 | 显示全部楼层
    长安质量差劲
    发表于 18-9-2011 13:04:49 | 显示全部楼层
    支持六楼,我的想法也有可能是电路问题,应为电脑接地不好也会导致这种故障
    发表于 21-9-2011 13:03:03 | 显示全部楼层
    蓄电池池连接或搭铁不良,造成ECU输出电压不稳,先查ECU供电,再换ECU试。。。。。。。。。。。。
    发表于 25-9-2011 23:03:48 | 显示全部楼层
    油路问题多,量下油压,换汽油滤清器
    发表于 26-9-2011 19:35:16 | 显示全部楼层
    只要加油门  能加起来  说明油路问题不大  如果油压有问题  不管你怎么加 也加不起来 对吧?  这台车应该是换过正时皮带之后才出现的毛病     你可以测得一下真空度  并配合点火提前角来看  如果点火提前角低   真空度也显示低  那以你就直接查配气正时    配气正时晚      我遇到过
    发表于 3-10-2011 22:18:22 | 显示全部楼层
    检查一下空气滤芯
    发表于 11-11-2011 11:09:42 | 显示全部楼层
    我认为还是油路问题,最好看看汽虑是否堵了,还有最好的方法是接个油压表进行路试,看油压是否有波动
    发表于 11-11-2011 11:12:58 | 显示全部楼层
    发表于 23-11-2011 23:30:00 | 显示全部楼层
    检查油嘴,点火时间,气门间隙,分电器点火提前装置或者更换总成。
    发表于 25-11-2011 21:29:18 | 显示全部楼层
    油路问题!!!!!
    发表于 27-11-2011 00:09:27 | 显示全部楼层
    先确定好是电控故障还是机械故障,故障码是否是历史记录.清除故障码后在读取,若还有多个故障码则检查电脑搭铁线        实在不可加我qq查下资料    945046515
    发表于 12-12-2011 20:32:28 | 显示全部楼层
    有以下几种原因,油嘴清洗不彻底,燃油滤清器阻塞,高压线坏,发电机发电电压低或蓄电池故障。
    发表于 1-1-2012 00:01:35 | 显示全部楼层
    看下火花  的强度
    发表于 31-1-2012 17:29:06 | 显示全部楼层
    换个汽油滤芯
    GMT+8, 23-4-2026 00:17 , Processed in 1.042071 second(s), 53 queries .
