  • 2793查看
轿车车身设计一般要进行的工艺检查(经验总结)
发表于 15-3-2008 20:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身设计一般要进行的工艺检查(经验总结)车身工艺性的定义:
?可加工性(保证冲压,焊装,涂装和总装工序中没有硬阻碍)。
?相对容易加工。(保证没有软阻碍)
?容易控制尺寸精度和其他质量。
?以上两点有紧密联系
一、冲压的可加工性:
?工件可以按设计要求冲压成形,切边,打孔,翻边,但有限制例如:
1.拉伸一次只能一个方向
2.打孔最好只一个方向
3.切边有最小宽度限制和最小相角度限制。
4.翻边有最小边高度限制。
?所需压力不超过公司冲压机的能力。
?所需工序不超过公司冲压机能力。
二、冲压的易加工工艺性:
?设计的工件特性要求:
1.薄,
2.拉伸浅,
3.无/少复杂结构和细节。
?设计的冲压件所需工序少。
?成品率高,次品率低。
三、焊装可加工性
?设计的焊装中定位过程无干涉。
?焊枪可达到设计的所有焊点。(无焊点设在焊枪死角)
?设计的结构可以加密封胶。
四、焊装易加工工艺性
?设计的工件无/少镀锌表面。
?设计的工件无/少多层焊。(三层或更多)
?车身结构和加工工序简单。
?设计为其配备工夹具简单易行。
?与其他工件接口容易。
?焊枪容易达到焊点位置。
?同一工位不换或少换焊枪
?压边简单易行。
?加密封简单易行。
发表于 30-3-2008 19:13:32 | 显示全部楼层
有没有关于 杆构件 压铸的啊?
发表于 31-3-2008 20:31:40 | 显示全部楼层
 焊装可加工性
楼主说的太简单了
1\定位方式
2\上料顺序
3\凸焊空间
4\梁的焊接强度
5\焊点与定位之间可能的干涉
 等等
参与人数 1积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 5 天
    发表于 25-2-2011 11:57:14 | 显示全部楼层
    哥哥 不能详细点吗
    发表于 25-3-2012 18:32:12 | 显示全部楼层
    工艺性检查的要求很多,不过国内执行的还不够1
    发表于 21-8-2014 16:38:05 | 显示全部楼层
    楼主的经验太给力了
    GMT+8, 3-5-2026 11:49 , Processed in 0.313096 second(s), 40 queries .
