  • 4925查看
  • 11回复
请教,讨论轿车翼子板的成型工艺
发表于 17-3-2008 18:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20积分已解决
翼子板的成型工艺是冲磨很有代表性的,希望做过老兄来讲解讲解,一起交流一下。
急需,那位热心人士能够仔细讲解一下,送积分20哈
最佳答案
查看完整内容
拉延--切边冲孔--翻边整形--侧冲孔
发表于 17-3-2008 18:42:41 | 显示全部楼层
拉延--切边冲孔--翻边整形--侧冲孔
回复
发表于 24-3-2008 15:53:17 | 显示全部楼层
个人觉得翼子板的安装调整比较有研究
回复
发表于 28-3-2008 23:10:11 | 显示全部楼层
冲压复杂
A面,冲压复杂,要求高
回复
发表于 27-5-2009 13:53:29 | 显示全部楼层
主要是模具了,左右对称
回复
发表于 29-5-2009 20:04:33 | 显示全部楼层
主要还要看整个车身支架的位置度好坏!
回复
发表于 6-6-2009 20:29:50 | 显示全部楼层
这还得看产品吧,产品的工艺性很重要啊
回复
发表于 9-8-2009 17:30:43 | 显示全部楼层
看产品工艺了
我见过拉延---切边--整形翻边--侧冲孔
   拉延--切边--侧边翻边--侧边翻边--侧边翻边-侧冲孔
回复
发表于 24-8-2009 23:19:54 | 显示全部楼层
翼子板是很容易产生变形的,因为与车身有几个安装点,不论采用支架螺栓连接,还是凸焊螺母连接都很难控制它的精度,所有我们在做翼子板的安装过孔时要重点考虑它的安装调整问题,冲圆过孔或腰型孔。
当然有的翼子板需要焊接加强板,或者也很进行小的包边。
回复
发表于 27-8-2009 21:04:01 | 显示全部楼层
翼子板工艺很复杂,日本通常四序完成工艺.国内基本五序.
回复
发表于 3-9-2009 21:29:22 | 显示全部楼层
应该是压的吧
[ 本帖最后由 pblkmiiqpl 于 3-9-2009 21:30 编辑 ]
回复
发表于 3-12-2009 21:48:06 | 显示全部楼层
有塑料翼子板,直接多点针阀顺序进胶,对材料的要求较高不过···
回复
GMT+8, 14-6-2026 10:19 , Processed in 0.594233 second(s), 45 queries .
