  • 4021查看
怎样识别进口摩托车上的英文标记[推荐]
发表于 17-3-2008 19:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
进口摩托车在操纵机件和燃油箱等部位上常有英文标记,知道这些含义和使用方法很有必要。
  一、车辆标识
  1、“SUZUKI”(苏苏凯或铃木),指日本铃木汽车工业株式会社生产的摩托车;
  2、“HONDA”(轰达或本田),指日本本田技研工业株式会社生产的摩托车;
  3、“YAMAHA”(雅马哈或山叶)指日本山叶发动机株式会社生产的摩托车;
  4、“KAWASAK”(卡瓦萨卡或川崎)指日本川崎重工生产的摩托车。
    二、摩托车操纵件开关上的英文字母分为四大类
  1、转向指示灯类。通常用英文“TURN”表示,其中左转向(LEFT)一般简称“L”,右转向(RIGHT)一般简称“R”。
  2、前照灯类。通常用英文“LIGHTS”表示。其中变光灯为“DIMMER”,远光(高)为“HIGH”,简称“HI”,近光(低)为“LOW”,简称“LO”,小灯(即停车灯)是“POINT”简称“PO”。
  3、仪表指示灯。空挡为“NEUTRAL”,远光为“HIBEAM”,充电指示为“CHARGE”,燃油量指示为“PUEL”,润滑油量标记为“OIL”,超速警告为“SPEED”。另外,极少数高档豪华摩托车设计有倒档装置,标记为“BACKUP”。
  4、其它类。发动机的英语为“ENGINE”,启动按钮为“START”,停车按钮(熄火开关)为“STOP”,行驶为“RUN”,喇叭为“HORN”,阻风门(亦称手风门)为“CHOKE”,部分摩托车在“CHOKE”附近还标有“COLD”(冷车),表示要求冷车启动时,应把“CHOKE”按“RUN”的箭头指向推到尽头。标有“IGNITION”的开关为点火开关,它的附近有“OFF”(关闭)和“ON”(导通),把点火开关拨到“ON”位置,表示点火开关已被接通,可以启动发动机,而拨到“OFF”位置时,则表示点火开关被关闭,发动机不能启动。
  需要特别说明的是,燃油箱开关上的“RES”的英文“RESERVE”(储备的意思)的缩写。当燃油箱的油位很低时,将油开关手柄置于“RES”位置,可提供0.5L-1.5L(各型摩托车的储备油箱容积不尽相同,应以车辆使用说明书的标注为准)的储备油,供发动机应急使用。一旦汽油用到储备油位时,一定要及时去加油站注满汽油,以免燃油用尽,造成摩托车行驶途中熄火。油箱开关上的“PRI”是“PRIME”的缩写。当摩托车油箱的燃油用尽,或当摩托车搁置较长时间没有使用,化油器中无汽油时,应将油箱开关拨到“PRI”位置,这样即使发动机未运转,汽油也可直接进入化油器中。当然一启动,则应将油箱开关转到“ON”位置。在特殊情况下,如燃油箱的油位不足时,也可将油箱开关拨至“PRI”位置。但是发动机启动后,油箱开关的手柄不可置于“RPI”位置,否则可能会引起化油器溢油或过量汽油流进发动机,造成意外的机械损伤故障(大量汽油进入曲轴箱,会冲淡润滑油而使运转零件夹去可行的润滑)。油箱开关上的“OFF”或“STOP”,表示“关”、“停”或“中止”。当油箱开关拨到这个位置时,油路不导通,无燃油流入化油器,发动机当然也就不能启动了
发表于 25-3-2008 17:01:36 | 显示全部楼层
精彩啊!!
发表于 16-8-2008 15:57:51 | 显示全部楼层
知道了,谢谢。
发表于 18-8-2008 06:31:35 | 显示全部楼层
不懂时还可查朗文字典,还可使用网站上的英语翻译工具。。。
发表于 28-12-2008 13:33:22 | 显示全部楼层
能把这些进行汇总,也还是有心人,辛苦啦!“汽车工程师之家”的推动就是这样一点一滴积累的啊。
发表于 17-4-2009 11:17:44 | 显示全部楼层
好东东。学习了。。。
GMT+8, 12-1-2026 15:44 , Processed in 0.722400 second(s), 38 queries .
